Чертёжный модуль"Creo Elements/Pro"
*.tmp0020
надо полностью менять подход к оформлению чертежа
У нас наверно с иностранцами сильно мозги отличаются:)
Именно. Предполагается переход к последовательному оформлению чертежа, хотя мы привыкли к параллельному.
А можно по подробнее !
Что можно выиграть в таком чертежнике ????? !!
Время оформления чертежа только увеличилось из-за крайнего неудобства переключений !!!.
меня уже давно не смущают слова, что время работы УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, ибо это очень большая натяжка ... , а уж про неудобство переключения ... с этим я совсем не согласен, сейчас все под рукой, все видно и доступно, без всяких вложений и подменю ...
Может дело в том, что я не оформляю больших чертежей , потому некоторые "особенности" нового чертежника не сильно напрягают, хотя тоже ругаюсь, когда при простановке размеров требуется сместить чуток вид и приходится переходить в соответствующую закладку ... :-)
Посмотрим, что в итоге будет в полном релизном чертежнике, когда все доведут до ума, а пока я доволен, очень наглядно и логично получается.
Что значит предполагается? Если я правильно понял, то обсуждается разделение труда, что на западе очень актуально ... ибо КОНСТРУКТОР стоит очень дорого и тратить его время на оформление КД никто не собирается, есть специалисты квалификацией пониже и подешевле, они наверное и оформляют КД. Конструктор закладывает в модель критические параметры, которые нужны для учета в чертежах, все остальное чертежник оформляет по стандарту предприятия. Я так понимаю организацию работы в ПроЕ.
Может дело в том, что я не оформляю больших чертежей .....,
Так вот с этого и надо начинать при обсуждении чертежника !!!!!
У меня вид смещается при любой закладке, кроме Опубликовать
Содержание ячек таблиц правятся на закладках и Таблицы и Пояснить.
Не переживай, очень скоро ЭТО настигнет тебя и в моделинге :biggrin: .
Вот об этом-то и речь :smile: .
Все эти переходы по закладкам напоминают мне дрессировку обезьяны: выполнил команду дрессировщика (читай: перешел в нужную закладку)- получил банан (читай: появилось право проставить размер). И т.д. :smile: . Только вот обезьяны в цирке выступают, чтобы зрители получали положительные эмоции. А какие эмоции могут быть тут :g: ...
Получилось даже больше, чем ожидалось. Полоса полностью исчезла, вернув привычный вид чёрт-модуля! Благодаря Руслану, мягко, но твёрдо, отославшему меня к теме “вилдфае5”, выяснилось: Многие нововведения чёрт-модуля, кажущиеся, или действительно являющиеся не кошерными, довольно несложно отменять(тема: “вилдфае5”). С чем я всех, и прежде всего себя, поздравляю! Спасибо всем за участие и внимание. Извините за необоснованную волну эмоций и до свидания.
Может я что-то пропустил ??? !!!!
Руслан дай пожалуйста ссылку на чудо.
Это не чудо, а прост скрытые опции. Не рекомендую, привыкайте к новому интерфейсу, все равно переходить придется.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=281934</noindex> и далее...
Спасибо. Буду смотреть.
Всё верно, не смещение не работает, а вызов свойств чертежного вида, чем я часто пользуюсь ...
не будем обсуждать, что для меня является БОЛЬШИМ чертежом , а что для Вас! :-)
Глюк будет. Не возможно будет удалить заметки.
А может и еще чего похлеще всплывет.
Решил сравнить, как сильно сократилось рабочее пространство чертежника в Pro/E WF5 для моего ноута, размер экрана 1600х900 , панель задач у меня справа, чтобы по высоте было больше места!
Черный экран - это фрагменты с чертежом в ВФ4, голубенький фрагмент - ВФ5, что-то не шибко много я потерял! :-)
кто бы спорил, что интерфейс, созданный для работы с текстом/таблицами нельзя слепо внедрять для задач работы с графикой
вот и маркетологи не спорят - они тупо впаривают
Да речь-то уже не идет о месте, этот риббон можно легко сворачивать. Вся проблема в том, что надо постоянно дергаться между закладками этого риббона, чтобы сделать хоть что-то.
Насчет моего обращения- молчат. Сейчас я им напомню :smile: .
Смысл риббона в том, что после выбора нужной закладки под ПКМ появляется список
команд доступных для данной закладки
На самом деле надо привыкнуть
В том-то и дело, что после выбора нужной закладки. И каждый раз приходится выбирать нужную закладку - это абсолютно лишние, ненужные действия, которых вообще нет при простом наличии на панели всех нужных иконок без всяких риббонов с закладками.
А список доступных команд и так всегда появлялся, когда выделен тот или иной объект без необходимости выбора закладки.
Да всё они прекрасно понимают. Просто идут по пути наименьшего сопротивления. Майкросфт изобрёл это добланую полосу, а они её тупо используют. И для маркетинга это проще - "больше совместимости с виндами", "стандартный интерфейс" и прочая лабуда.
Всё в этом мире мельчает. Крепнут только арабские народы.
Я ОЧЕНЬ надеюсь, что со временем они сами поймут, насколько они козлы неправы.
А что можно предложить взамен
Если только всплывающее окно с большим колличеством икон
Идеальных интерфейсов пока не видел
Ничего предлагать не надо. Достаточно не портить прежний интерфейс с настраиваемым набором всех необходимых иконок. Именно об этом речь - сделали хуже, чем было.
Пока ещё не добрались до интерфейса основного модуля. Когда доберутся, жопа будет более обширной.
Ты мне об этом рассказываешь :biggrin: .
Как это не добрались? Где-то пол года назад я был на презентации этого Creo- т.е. того, что будет после WF5. Там этот поганый риббон и в моделинге присутствует, как миленький :flush: . В зале сидели хлопчики из PTC, от важности лопались и победоносно озирались по сторонам. Так что жопа заложена уже в следующей версии по полной программе...
      Вот это интересно....    Вроде бы не так много, учитывая Z14. Нехорошо, но можно и забить.
    • Solidman
      Из справки SolidWorks Вы можете переключаться между режимами отображения твердых тел и тел поверхности, переместив указатель на тело в графической области и нажав Tab для скрытия или Shift + Tab для отображения.  Кроме того, можно отобразить одно или несколько скрытых тел. Для этого переместите указатель в графическую область, затем нажмите и удерживайте сочетание клавиш Ctrl + Shift + Tab. Скрытые тела временно отображаются как прозрачные. Чтобы вернуть их в режим отображения, нажмите на них.
    • UkulyAlex
      Да не очень то удобно, у более сотни позиций замочки снимать,  ставить свой номер.... Ну да ладно, чтобы остальные позиции не менялись, просто добавляю дочернии пустые записи удаленных элементов с соответствующим номером. Правда после каждого обновления отчёта, приходится эти записи из таблички спецификации удалять.  Зато остальные позиции не меняют номеров....
      Вы крутите одну шарманку. Уже третий раз про это сказали в этой теме. :=) Разговор должен по спирали развиваться. Если вы знаете как найти первые собственные числа и вектора для разреженных матриц, то напишите.  А если только знаете как находить корни характеристического полинома, то напишите про это еще 20 раз. :=)
    • DuS
      Народ, подскажите, вроде бы видел макрос который разблокирует солид, но не могу его найти. Забодал после разных команд блокируется и ни в какую!!!! Пишет что "текущую операцию невозможно прекратить..."
      Нахождение собственных чисел это нахождение корней характеристического полинома и при порядке выше 4 требует бесконечных итераций. А решение линейных систем уравнений требует  конечного числа шагов. Кроме того есть и метод вращений Якоби. Для нахождения главных значений тензора и их направлений , кстати, очень хорош в механике деформируемого тела :)
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
      Об авторах: сотрудники кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Владимир Мелентьев, к.т.н, доцент, Александр Гвоздев, к.т.н., доцент, Александр Уланов, д.т.н., профессор; руководитель интерактивного комплекса опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий «Иммерсивные технологии в двигателестроении» Илья Лейковский. Оригинал статьи на сайте компании «Топ Системы» В статье рассматриваются задачи и результаты обновления учебного процесса на основе российского PLM-решения на кафедре «Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов». Самарский университет образовался в 2015 году путём объединения Самарского аэрокосмического университета (ранее Куйбышевского авиационного института), который был основан в 1942 году, и Самарского государственного университета. Кафедра Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов ещё в 90-е годы сделала ставку на оперативное внедрение в [...] View the full article
