Чертёжный модуль"Creo Elements/Pro"
*.tmp0020
надо полностью менять подход к оформлению чертежа
У нас наверно с иностранцами сильно мозги отличаются:)
Именно. Предполагается переход к последовательному оформлению чертежа, хотя мы привыкли к параллельному.
А можно по подробнее !
Что можно выиграть в таком чертежнике ????? !!
Время оформления чертежа только увеличилось из-за крайнего неудобства переключений !!!.
меня уже давно не смущают слова, что время работы УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, ибо это очень большая натяжка ... , а уж про неудобство переключения ... с этим я совсем не согласен, сейчас все под рукой, все видно и доступно, без всяких вложений и подменю ...
Может дело в том, что я не оформляю больших чертежей , потому некоторые "особенности" нового чертежника не сильно напрягают, хотя тоже ругаюсь, когда при простановке размеров требуется сместить чуток вид и приходится переходить в соответствующую закладку ... :-)
Посмотрим, что в итоге будет в полном релизном чертежнике, когда все доведут до ума, а пока я доволен, очень наглядно и логично получается.
Что значит предполагается? Если я правильно понял, то обсуждается разделение труда, что на западе очень актуально ... ибо КОНСТРУКТОР стоит очень дорого и тратить его время на оформление КД никто не собирается, есть специалисты квалификацией пониже и подешевле, они наверное и оформляют КД. Конструктор закладывает в модель критические параметры, которые нужны для учета в чертежах, все остальное чертежник оформляет по стандарту предприятия. Я так понимаю организацию работы в ПроЕ.
Может дело в том, что я не оформляю больших чертежей .....,
Так вот с этого и надо начинать при обсуждении чертежника !!!!!
У меня вид смещается при любой закладке, кроме Опубликовать
Содержание ячек таблиц правятся на закладках и Таблицы и Пояснить.
Не переживай, очень скоро ЭТО настигнет тебя и в моделинге :biggrin: .
Вот об этом-то и речь :smile: .
Все эти переходы по закладкам напоминают мне дрессировку обезьяны: выполнил команду дрессировщика (читай: перешел в нужную закладку)- получил банан (читай: появилось право проставить размер). И т.д. :smile: . Только вот обезьяны в цирке выступают, чтобы зрители получали положительные эмоции. А какие эмоции могут быть тут :g: ...
Получилось даже больше, чем ожидалось. Полоса полностью исчезла, вернув привычный вид чёрт-модуля! Благодаря Руслану, мягко, но твёрдо, отославшему меня к теме “вилдфае5”, выяснилось: Многие нововведения чёрт-модуля, кажущиеся, или действительно являющиеся не кошерными, довольно несложно отменять(тема: “вилдфае5”). С чем я всех, и прежде всего себя, поздравляю! Спасибо всем за участие и внимание. Извините за необоснованную волну эмоций и до свидания.
Может я что-то пропустил ??? !!!!
Руслан дай пожалуйста ссылку на чудо.
Это не чудо, а прост скрытые опции. Не рекомендую, привыкайте к новому интерфейсу, все равно переходить придется.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=281934</noindex> и далее...
Спасибо. Буду смотреть.
Всё верно, не смещение не работает, а вызов свойств чертежного вида, чем я часто пользуюсь ...
не будем обсуждать, что для меня является БОЛЬШИМ чертежом , а что для Вас! :-)
Глюк будет. Не возможно будет удалить заметки.
А может и еще чего похлеще всплывет.
Решил сравнить, как сильно сократилось рабочее пространство чертежника в Pro/E WF5 для моего ноута, размер экрана 1600х900 , панель задач у меня справа, чтобы по высоте было больше места!
Черный экран - это фрагменты с чертежом в ВФ4, голубенький фрагмент - ВФ5, что-то не шибко много я потерял! :-)
кто бы спорил, что интерфейс, созданный для работы с текстом/таблицами нельзя слепо внедрять для задач работы с графикой
вот и маркетологи не спорят - они тупо впаривают
Да речь-то уже не идет о месте, этот риббон можно легко сворачивать. Вся проблема в том, что надо постоянно дергаться между закладками этого риббона, чтобы сделать хоть что-то.
Насчет моего обращения- молчат. Сейчас я им напомню :smile: .
Смысл риббона в том, что после выбора нужной закладки под ПКМ появляется список
команд доступных для данной закладки
На самом деле надо привыкнуть
В том-то и дело, что после выбора нужной закладки. И каждый раз приходится выбирать нужную закладку - это абсолютно лишние, ненужные действия, которых вообще нет при простом наличии на панели всех нужных иконок без всяких риббонов с закладками.
А список доступных команд и так всегда появлялся, когда выделен тот или иной объект без необходимости выбора закладки.
Да всё они прекрасно понимают. Просто идут по пути наименьшего сопротивления. Майкросфт изобрёл это добланую полосу, а они её тупо используют. И для маркетинга это проще - "больше совместимости с виндами", "стандартный интерфейс" и прочая лабуда.
Всё в этом мире мельчает. Крепнут только арабские народы.
Я ОЧЕНЬ надеюсь, что со временем они сами поймут, насколько они козлы неправы.
А что можно предложить взамен
Если только всплывающее окно с большим колличеством икон
Идеальных интерфейсов пока не видел
Ничего предлагать не надо. Достаточно не портить прежний интерфейс с настраиваемым набором всех необходимых иконок. Именно об этом речь - сделали хуже, чем было.
Пока ещё не добрались до интерфейса основного модуля. Когда доберутся, жопа будет более обширной.
Ты мне об этом рассказываешь :biggrin: .
Как это не добрались? Где-то пол года назад я был на презентации этого Creo- т.е. того, что будет после WF5. Там этот поганый риббон и в моделинге присутствует, как миленький :flush: . В зале сидели хлопчики из PTC, от важности лопались и победоносно озирались по сторонам. Так что жопа заложена уже в следующей версии по полной программе...
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
