WF 3 и win 7 домаш (64)
sergen
2 Все меняется на 180°, когда начинается работа коллектива над проектами.
А иногда меняется не на 180°, а на все 360°. Замечено неоднократно.
Ибо работать и открывать имена файлов моделей на русском можно
Руслан! И как вам это удалось, поделитесь.
Переименовать в винде имя файла и открыть в прое)))
Но сохранить не даст(((
Это в WF5 ужесточили. WF3 сохраняет.
Не работает ни через встроенный браузер, ни через "открыть".
Наверное это WinXP 32.
Завтра попробую на семерке.
Маленькая хитрость. Открывать нужно перетягиванием из менеждера (explorera), на окно ПроЕ.
Для чего все это? Чтобы потом снова получить проблемы с кириллицей?
Я не понимаю чем плохи латинские буквы? "У советских собственная гордость"?
Это как "пасхальные яйца" в программах искать.
Ну, типа, да.
Не работает.
И в семерке не работает.
Сочетание WF3 Win7 работает. Грубо говоря версия Windows здесь не важна.
Смогу попробовать только вечером Win Xp+ WF3.
Я думал, что Руслан придумал прикольный танец с бубном и оно начинает понимать по русски.
B wf3 и wf4 устанавливались и работали на и на XP, и на семерке без каких-либо ухищрений. С wf5 пришлось поплясать с бубном в семерке.
Думаю, что где-то в глубинах китайских форумов также кипят страсти:"Когда можно будет обзывать имена файлов по-человечески, иероглифами?" Так что демиурги Pro/E обучат систему распознавать великий и могучий скорее всего никогда.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      это черновая обработка. потом все сварят с большими припусками. а потом обработают окончательно снимут припуски
    • Srgwell
      Знакомая штуковина. Это конвейерная тема.
    • Мрачный
      У валка цапфы привариваются к ступице после токарной обработки? Вообще-то обычно сваривают детали в сборку, а после обтачивают на токарном, фрезеруют шпоночный паз и т.д. Не видно места под подшипники опор. Хотя если это проектировал Гидразиныч, то это неудивительно :) церковно-приходской конструллер :)
    • Chuvak
      @рома 91  Не за что! Я обычно привык, когда благодарят лайком)) А если серьезно, то если Вы хотите делать по ЕСКД, что очень похвально, то придется нырнуть с головой в изучение этих самых ГОСТов.  По вашей теме рекомендую изучить след. ГОСТы: ГОСТ Р 2.102-2023 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы ( в ред. с изм. №1) ГОСТ Р 2.201-2023 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы.pdfГОСТ Р 2.102-2023 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов.pdf ГОСТ Р 2.201-2023 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов.pdf P.S. Ваш вопрос лучше переместить в другую ветку форума: Главная -->Проектирование и производство --> Проектирование и конструирование --> Чертежи, спецификации
      я тебя наверное шокирую я миллион работ сменил и на каждой я садился и работал а не настраивал программы. когда меня приглашали на работу там стоял комп с кучей программ и мне просто давали пароль от учетной записи. а кто там настраивал меня вообще не колышит. это проблемы начальника обеспечить рабочее место. к кому он обращался мне фиолетово.   еще вопросы? так ты можешь свои чертежи сам на токарном станке выполнять)) еще вопросы?))
    • рома 91
      Благодарю именно это я и хотел услышать. Нужно знать как положенно по ЕСКД
    • Leon
      Хоть конструктор и относится к пролетариям умственного труда, но в современном мире он пока еще имеет возможности не быть оторванным от средств производства. Поэтому, иметь в наличии всю необходимую для работы информацию и софт, а также уметь настраивать этот софт - путь к переходу в класс мелких собственников) Но, капиталист не дремлет. Облачные технологии, SaaS и пр. скоро отнимут эти возможности.
    • Chuvak
      @Ветерок  Скорее всего ТС имеет в виду под данным вопросом, то что нужно ли прикладывать копию существующего чертежа заимствованной детали к комплекту КД на вновь создаваемое изделие.  Проехали) @рома 91 Чертеж будет только в той сборке, в которой впервые была создана данная деталь под своим уникальным обозначением. В остальных она уже будет считаться заимствованной. Дублировать чертежи не нужно, только если для вашего удобства
    • рома 91
      Мы не поняли друг друга существует общая сборка в неё входят несколько под сборок и в них используется одна и та же деталь как правильно эту деталь записать во всех под сборках и нужно ли прилагать чертежи этой детали во всё под сборки
    • ispite
      Всем привет, подскажите пожалуйста, как повернуть вид на произвольный угол, чтобы и остальные виды перестроились? Пробовал добавить новую систему координат, чтобы по ней выровнять, но после её добавления не нашёл что делать дальше.
