Sketch
Grizzly
Как в среде "Эскиз" сделать так, чтобы размеры проставлялись с использованием точки, а не запятой (например, 44.45, а не 44,45 как это сделано по умолчанию)? :g:
Это настраивается в ug_metric.def в разделе Черчение (Drafting) - Annotation - Decimal Point Character.
Разницу сразу заметно в присоединенных изображениях эскизного размера - в одном по ISO (точка), в другом шрифт и разделитель по ЕСКД (запятая).
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
