Всяко-разно
2 часа назад, Blurp сказал:
  Скрыть содержимое
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
я поставлю тебе лайк.:biggrin:
3 минуты назад, Blurp сказал:
у тя талия движецо из-за вращения только нижнего конуса, а у него нет.
@Blurp это нормально что человечек все время на переднем плане показывается? даже когда оказывается сзади туловища?
49 минут назад, Blurp сказал:
@SAPRonOff ХЗ. Может нормально, может - нет.
похоже эскиз вдруг стал телами? читерство - без дерева построения ):
16 минут назад, SAPRonOff сказал:
вдруг стал
@Blurp  хм,модель из CREO от модуля manikin. Вот если в Компасе такое построить - вот тогда будет респект :blush2:
кстати, может быть у меня паранойя, но бликует модель тоже не по Компасовски :acute:
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Думал, догадаешься, или нет. Даже расцветку для тебя сохранил. :smile:
:doctor:
  • SHARit закрепил это тему
