Всяко-разно
1 час назад, SilaMusli сказал:
детали должны быть в абсолюте.
В каком абсолюте? Абсолюте чего?
Расположение может хранится не только в файлах, но и в объектах электронной структуры изделия.
Не могу себе представить как задавать привязки в ПДМ без указания геометрии. Можете, видео этого фокуса сделать?
Возможности интересные, но неплохо было бы услышать более подробные пояснения.
Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы эти механизмы работали, информацию о взаимном расположении составных частей сборки надо задавать по заранее определенным правилам?
28.11.2020 в 15:49, Ветерок сказал:
относительно абсолютной СК. сборка собрана из деталей, которые ставятся на одну систему координат сборки. То есть у каждой детали/подсборки есть смещенная СК, которая совпадает с СК сборки. Нефизично.
Изменено пользователем frei
22 часа назад, BSV1 сказал:
скорей всего там будет только логическая структура, отвечающая на вопросы о схеме деления проекта и входимости деталей и посдборок, а созданием привязок будут заниматься уже те кому полагается работать с этими файлами в кад системе. Как это можно сделать в Solidworks treehouse
  • 2 месяца спустя...
А где самописные программы и макросы ? Что то кроме всяких моделик и штатных инструментов не вижу совсем софта.
Не одной фирме не удастся сделать САПР чтоб подходил на 100% всем. Обычно допиливаеться какая то часть для ускорения и упрощения работы.
Ну и где все эти макросы и программки, такое обычно бывает если софтом мало кто пользуется из так сказать свободных "художников" ?
@Maik812   как один из вариантов: http://www.tflex-nord.ru/
или еще: https://tenado.de/de/produkte/tenado-metall/
8 минут назад, SAPRonOff сказал:
Старый , некоторые файлы аж 2005 года, а сайт с 2013 не обновлялся.. мертвый.
А что немцы под другим именем торгуют кадом?
7 часов назад, Maik812 сказал:
А что в этом революционного? Они ни первые в этом
А где самописные программы и макросы ? ... Обычно допиливаеться какая то часть для ускорения и упрощения работы.
В ТФ для решения большинства типовых задач нет необходимости что-то дописывать. Достаточно штатных средств.
А что должно было измениться? Вы спросили, можно ли самолепные плюшки сочинять? Вам ответили, что уже в 2005 сочиняли.
6 часов назад, vasillevich68 сказал:
Они ни первые
топ системам до тойоты....я даж не знаю как это численно выразить
18 минут назад, frei сказал:
Топ Системы выпускают авто? :g:
1 минуту назад, BSV1 сказал:
авто
Буквальная вселенная?
Дело не в продукте, а в отношении к потребителям этого продукта.
2 часа назад, frei сказал:
там что-то не так?
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
там
1. Представь N-мерную параллельную вселенную в которой Тойота решила выпустить свой собственный КАД. Хотелось бы поюзать?
2. А в том КАД, что Тойота щас юзает, что сделано так, а что сделано не так? И чего те разработчики той КАД понабрались или могли бы научится у Тойоты, которая всех партнёров по бизнесу воспитывает в духе своей ПСТ?
13 часов назад, frei сказал:
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
там что-то не так?
эти потребители не знают о техподдержке, или стесняются, скромняжки вы наши, нашли где жаловаться, собрали компашку таких-же и друг дружке в жилетку. Есть вопросы, проблемы - добро пожаловать в техподдержку!
18.02.2021 в 08:45, Shura762 сказал:
ты як заўсёды нічога не зразумеў.
https://www.youtube.com/channel/UCUckMVCHVXtXiAn-4x9RW8g/videos
