Всяко-разно
10 часов назад, BSV1 сказал:
Например, построение поверхности кулачка по заданному закону https://cccp3d.ru/topic/21787-как-это-делается-в-t-flex/?do=findComment&comment=248398
эскизник флекса имеет флер очарования только на фоне систем с убогой реализацией команды массива операций по отношению к операции эскиза. Когда есть возможность регенить эскиз через feature pattern варьируя внешние параметры, то вся магия флекса испаряется.
Изменено пользователем k_v
3 часа назад, k_v сказал:
... магия ...
Насчет магии не скажу, но в ТФ подобные вещи сделать за одну операцию, как две пальца об асфальт
И причем тут массивы? :g:
8 минут назад, BSV1 сказал:
Самоценность делания за одну операцию сомнительна. чтобы понять причем здесь массивы надо немного знать как это работает под капотом, а там происходит следующее - эскиз, как и любая фича, это функция от системы пользовательских построений, размерных параметров, и ограничений. Выполнение этой функции в цикле с различными значениями параметра и последующее извлечение координат элементов как раз и позволят строить по этим точкам траектории. Feature pattern это та функция которая реализует этот циклический вызов поданых ей функций-аргументов.
1 час назад, BSV1 сказал:
Зачем лепить в одну кучу операцию "тело по параметрам" и пунктир в эскизе? Как и в любом другом нормальном кад в тфлекс для построения этого тела нет необходимости использовать пунктир. Он не обязателен-значит лишний.
54 минуты назад, k_v сказал:
Выполнение этой функции в цикле с различными значениями параметра ...
Считайте, что выше я показал работу функции, которая по массиву профилей (зависимых от параметров) строит сразу твердое тело (без всяких траекторий).
3 минуты назад, BSV1 сказал:
так я знаю) и тоже могу показать работу такой функции в другой системе, и тогда возникнет вопрос зачем нужен и в чем прикол эскизника т-флекса
7 минут назад, k_v сказал:
... могу показать работу такой функции в другой системе ...
Покажите. С более-менее подробным описанием. Тогда можно будет сравнить, например, трудоемкость построения.
10 минут назад, k_v сказал:
... в чем прикол эскизника т-флекса
вот после Вашего примера и узнаем, хотя уже столько про это говорили, что повторяться не хочется.
5 минут назад, BSV1 сказал:
так любые примеры из других систем флексоюзеры априори признают более трудоемкими, а про гребаный макаронный монстр внутри своего эскизника и дерево построений, отображающее фичи со скрытыми зависимыми элементами и не по истории построений будут делать вид что только так и должно быть)
16 минут назад, BSV1 сказал:
Как я понимаю, больше у Вас вопросов нет. :smile:
у меня их изначально не было)
3 часа назад, BSV1 сказал:
А нафига это нужно? Зарплату, что-ли, делят на количество операций?
А потом с этой "одной операцией" хрен разберешься как она создавалась и чего только туда ни наворотили, и где запрятано всё это. Опять же в силу своеобразности в ТФ всего, включая и то, что они называют "дерево", и вообще всего.
16 минут назад, Ветерок сказал:
Ну как же. Десять минут работаем, потом отдыхаем. А денежки идут. Оклад-с. :smile:
А если серьезно, то зачастую так проще.
Просто столько копий уже наломали, что я подумал: самое время выпросить краткую и понятную характеристику идеи, заложенной в эскизник флекса. Если бы кто-то смог по свежей памяти из тех, кто участвовал в баталиях, сформулировать это в понятном виде, то это сыграло бы положительную роль для бизнеса, а это, как мы все помним, наш бизнес, пусть живет и процветает на пользу нашей экономики. Тем более, что немцы, вдруг, покупают его, а они не дураки. Нивы наши тоже по понятным причинам покупают.
Изменено пользователем none
30 минут назад, none сказал:
Идея эскизника флекса это облегчить задачу решателю эскиза заранее давая ему последовательность решения ограничений с помощью юзера, по сколько он спроектирован так что каждый элемент построения связан с родительским элементом определенным наперед заданным и ограниченным набором отношений.  Ограничения эскиза решаются последовательно так же как и регенерируются фичи в истории построений - одно за другим. Это порождает упрощенную математику решателя т.к. для каждой комбинации отношений можно написать либо прямые алгебраические формулы либо несложные итеративные алгоритмы. По этой причине процесс рисования в эскизе т-флекса выглядит как построения с помощью циркуля и линейки. В синхронных решателях эскиза все ограничения решаются совместно в одной системе уравнений, это сравнительно сложная математика и разработка такого решателя не под силу кому попало.
В сухом остатке
51 минуту назад, k_v сказал:
с помощью юзера
1 час назад, k_v сказал:
А оперативное решение систем уравнений для сложных эскизов под силу не каждому компу. По этой причине в методических указаниях таких КАД рекомендуют ограничиваться простыми эскизами. Ну и с точки зрения удобства работы насыщенный эскиз с кучей размеров весьма сложен для восприятия плюс проблемы с корректным его определением. Кстати, тоже с помощью юзера.
А вот в эскиз ТФ не может быть недоопределен или перереопределен в принципе.
Изменено пользователем BSV1
9 минут назад, BSV1 сказал:
Самолёт нарисовать и сдать в серию хватило.
50 минут назад, BSV1 сказал:
...полный провал
всего 3 прямоугольника, а линий как пучок волос у мамонта в...
Спойлер
53 минуты назад, BSV1 сказал:
дурацких линий
переопределением.
46 минут назад, frei сказал:
С одного эскиза? :g:
... а линий как пучок волос у мамонта в...
А что лучше, пучок линий или пучок размеров? :g:
