Всяко-разно
@SAPRonOff , а я как-то ни когда не пользовался этой кнопкой, больше того, когда второе окно само открывается при оформлении вида а потом закрывается при завершении его редактирования, постоянно испытываешь "ОЙ"
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
это все  солидвоковские фичи, тоже считаю - менее удобным решением, мне удобнее когда окно разделено на две части и между ними происходит переключение.
23 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Закладок для окон нет. Закладки для файлов.
У меня в самом начале были две закладки на 3Д и 2Д, а файл один. Странно.
WO вызывает окно размещения видов, а не переключается между полноэкранными видами. Да к тому же WO нажимать неудобно, проще мышкой.
24 минуты назад, SAPRonOff сказал:
либо отдельно их заштриховать, либо линии эскиза должны быть разным цветами.
Фэншуйно как то, но понятно. :biggrin:
3 минуты назад, Sergei сказал:
Ну как выяснилось, действительно такое бывает. Просто оно открывается само в некоторых случаях и закрывается как завершаешь  в нем работу.
5 минут назад, SAPRonOff сказал:
А мне удобнее быстро переключаться между двумя полноразмерными окнами. А самому на этакое переключение нельзя назначит клавиши?
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Понял, проехали.
9 минут назад, Sergei сказал:
Опять список окон, а не переключение меду окнами.
55 минут назад, SAPRonOff сказал:
не правильно поняли.
Почему не правильно, правильно. Система ведь не даст сделать на одной рабочей плоскости два разных профиля....как сказать то.....в разных "эскизах", в понятии SW. Если уже есть один профиль на одной рабочей плоскости, то рисовать второй придётся рядом с первым (как то так). А если у меня таких профилей стописят и они очень похожи и различаются на полмилимметра?
Изменено пользователем Sergei
4 минуты назад, Sergei сказал:
в таком случае проще открыть еще одно главное окно и переходить кнопками Win
52 минуты назад, SAPRonOff сказал:
А если не хватит ни штриховок, ни цветов? :crazy:
Но тогда открывается второй T-Flex? Не надо.
2 минуты назад, Sergei сказал:
ну с цветами проблем не будет
Намудрили конечно с окнами, но ладно, лишь бы понятно было. Проехали, можно идти дальше.
Только что, vasillevich68 сказал:
А что делать дальтоникам?
в прочем и со штриховками, одна только "метал" может иметь от 0.01 до ∞ вариантов
16 минут назад, Sergei сказал:
открыли отдельным окном 2D, отдельно 3D  - потом переключаться можно CTRL+Tab. Правда, если будут другие окна других документов, то на них тоже будете попадаться. По другому вроде нельзя. Нельзя - потому что нужно забыть на время СВ, иначе будут постоянно попадаться моменты, подобному этому.
8 минут назад, Sergei сказал:
Хватит:) Если сравнивать с СВ, и если все рисовать на одной РП, то СВ загнёт комп на 200-ом ограничении, а ТФ с линиями построения такого ограничения не будет.
21 минуту назад, Sergei сказал:
все ТФ даст нарисовать:) Или давайте пример из СВ, более конкретнее.
14 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Ну всё равно базироваться на цветах и типах штриховки у главных операций это как то непрофильно что ли?
13 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Как? Ладно забили на это, проехали. Суть понятна и ладно.
Если забыть SW, тогда придётся вспомнить детский возраст и начинать с понятия линия. точка..... :-)))))) Не надо забывать SW. Проще освоить T-Flex через призму SW, проще. И, похоже, разработчики T-Flex это понимают.
Точно, но вот до 200-го ограничения очень удобно..... :-)))))) Главное я понял суть.
@SAPRonOff , не подскажите, есть ли возможность перемещать всплывающую менюшки. Порой она всплывает в том месте, где оно мешает на данный момент, и по этому приходится зуммированием перемещаться.
Как я понял у T-Flex есть понятие масштаба листа, как у SW. Это замечательно. У Компаса по другому, есть понятие главного вида и его масштаба и это ужасно.
это Вы о чем?
это Вы о чем?
В чертеже кнопка справа. Этот масштаб отображается в основной надписи.
а бывает как-то иначе? я думал во всех программах для черчения, это должно быть по умолчанию
15 минут назад, vasillevich68 сказал:
вроде нет:( либо зуммированием, либо просто перемещением это убирается, либо отключить динамическую панель... что, правда, не всегда удобно.
  • SHARit закрепил это тему
