Всяко-разно
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
а бывает как-то иначе? я думал во всех программах для черчения, это должно быть по умолчанию
Я же написал что в Компасе по другому.
11 час назад, Sergei сказал:
Почему не правильно, правильно. Система ведь не даст сделать на одной рабочей плоскости два разных профиля....как сказать то.....в разных "эскизах", в понятии SW. Если уже есть один профиль на одной рабочей плоскости, то рисовать второй придётся рядом с первым (как то так). А если у меня таких профилей стописят и они очень похожи и различаются на полмилимметра?
Всё же мне интересен этот момент. В чём преимущество такого способа? Зачем так сделано.
Ведь и в SW можно работать из одного эскиза. Выделил один контур, без всякого цвета и штриховок - вытянул так, выделил другой - вытянул по другому. Наверное и вращение можно сделать из того же эскиза, не пробовал. Только так никто не работает, потому что это неудобно и даже дико.
В чём преимущество? Или просто принять что вот в T-Flex именно так и забить?
Вот, проверил. Из одного эскиза три операции. Выделяются разные контура.
Только так никто не делает.
Изменено пользователем Sergei
13 минуты назад, none сказал:
Почему никто не делает? Всегда делаем и любим эту возможность.
Вы про T-Flex или про SW? Наверное про SW.
Так я хочу знать какие преимущества даёт такой способ? Почему в T-Flex только так? Просто так исторически сложилось что ли или есть реальные преимущества?
2 часа назад, Sergei сказал:
Эта фича в том или ином виде есть в: крео, sw, inventor, f360, oneshape, spaceclaim. Фича удобная и нужная.
нет конечно.
1 час назад, frei сказал:
нет конечно.
А вот это серьёзно. Что там в 17-й версии? Не предполагаются изменения по данному вопросу?
Я всё же нашёл одно слабое место T-Flex через призму SW. Всё остальное очень даже устраивает.
Ладно, самое главное что понятно. Как сказал жующий - ПОТОМУ ЧТО. И этот ответ меня вполне устраивает. :-)))))))
19 минут назад, Sergei сказал:
А уж сколько их через призму Крео, показал  Ветродуй в соседней теме :biggrin:
21 минуту назад, Sergei сказал:
изменения
пожуем-увидим.
18 минут назад, frei сказал:
Я Ветродуя не вижу. И слава Богу.
8 часов назад, Sergei сказал:
для параметризации эскизов(3D-профилей), можно условиями у линий переключать цвет из одного в другой - т.о. у одного эскиза линии могут "переходить" в другой эскиз. Либо: если линии (уровнем видимости \ слоем) видны на РП - то они участвуют в формировании эскиза, если погашены - то не участвуют, так можно делать хитрючие исполнения чего-либо. Если понятно написал...
25 минут назад, SAPRonOff сказал:
Да ради Бога, пусть для параметризации. Но почему нет способа как в других системах? Одно другому не мешает. Те возможности, которые Вы описали они наверняка крутые, только нужно они для нескольких процентов пользователей и то не всегда.
Программа не будет продаваться, если она будет неудобна для повседневного применения. Разработчикам T-Flex нужно деньги зарабатывать или всю жизнь твердить что T-Flex самый крутой?
На Российском рынке нужна отечественная CAD система очень похожая на SW, в том числе по функционалу, с полной поддержкой ЕСКД. Вот в таком формате программа будет продаваться. А если в программе главное только параметризация, то возникают вопросы.
2 минуты назад, Sergei сказал:
ну когда вы указываете область для какой-то операции вы в эту область просто тыкаете? Чем это отличается тогда от тыкания штриховкой?
плюс в ТФ можно играться фильтрами и будет такой же эффект как в СВ, но мне так менее привычнее, чем цветом(который в разы гибче):
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
  Показать содержимое
Да я говорю про то, чтобы на одной рабочей плоскости можно было бы делать неограниченное количество ОТДЕЛЬНЫХ 3D профилей. Чтоб остальных там не было. Это более понятно и более удобно. Подозреваю что сделать это разработчикам T-Flex элементарно.
42 минуты назад, Sergei сказал:
6 минут назад, frei сказал:
  Показать содержимое
50 минут назад, Sergei сказал:
что-то не могу представить : чем это удобнее?=)
Что тут понимать то? Выделил плоскость/грань - рисовать на.... - а там такое вылезло, все предыдущие самовыражения, и я на них должен рисовать что то новое. Удобно что ли?
Или я что то не понимаю?
8 минут назад, Sergei сказал:
Удобно что ли?
ну, для меня(пусть субъективно), когда я вижу построения на одной РП - мне проще управлять этим(нежели "прыгать" по эскизам и РП), т.к. все построения "под рукой", тем более визуально они все разным цветом - в ТФ я могу настроить фильтр на нужной цвет\слой  и т.п... плюс с ТФ эскизы можно копировать, массивить, симметрить и двигать как угодно..
46 минут назад, SAPRonOff сказал:
  Показать содержимое
Да понятно это всё, но перед Вами пример типичного солидвокера = компасника и я говорю со своей колокольни. Компас м SW самые распространённые программы в России, Украине, Белоруссии и т.д. SW не устраивает по цене и разнобоем приложений по поддержке ЕСКД, Компас по функционалу. Сейчас самое время T-Flex выйти на первый план. А T-Flex вдруг ошарашивает всю эту толпу потенциальных пользователей таким нефэншуем в рисовании на рабочей плоскости. Уж и размерную параметризацию сделали и в 17 версии появится дерево с порядком построения, но вот такое рисование на рабочей плоскости может всё это свести на нет.
Ладно отвлёкся. Это уже не по теме. Хотя тоже всяко-разно.
  • SHARit закрепил это тему
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
