Всяко-разно
2 часа назад, Blurp сказал:
  Скрыть содержимое
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
я поставлю тебе лайк.:biggrin:
3 минуты назад, Blurp сказал:
у тя талия движецо из-за вращения только нижнего конуса, а у него нет.
@Blurp это нормально что человечек все время на переднем плане показывается? даже когда оказывается сзади туловища?
49 минут назад, Blurp сказал:
@SAPRonOff ХЗ. Может нормально, может - нет.
похоже эскиз вдруг стал телами? читерство - без дерева построения ):
16 минут назад, SAPRonOff сказал:
вдруг стал
@Blurp  хм,модель из CREO от модуля manikin. Вот если в Компасе такое построить - вот тогда будет респект :blush2:
кстати, может быть у меня паранойя, но бликует модель тоже не по Компасовски :acute:
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Думал, догадаешься, или нет. Даже расцветку для тебя сохранил. :smile:
:doctor:
  • SHARit закрепил это тему
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
