Всяко-разно
29 минут назад, SAPRonOff сказал:
потому что TF не SW.  И если вращение при рисовании на РП будет как-то легко слишком настраиваться, то ориентацию вида параллельно взгляду будет легко сместить, что не всегда удобно.
Шутить изволите?
29 минут назад, SilaMusli сказал:
именно)
Ну да, у SW вращение это средняя кнопка, ей ничего не мешает.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
в панели "Вид"
:doh:, оказывается не пропала, просто я её на ленте ищу :blush2:
Опять типичные вопросы пользователя SW.
1. Как убрать сетку (или как она там называется) с рабочей плоскости? Раньше где то задавалось число линий, сейчас не нашёл.
2. Как сделать чтобы скрытая рабочая плоскость при наведении на неё в дереве мышкой, высвечивалась? Без нажатия ЛКМ.
Изменено пользователем Sergei
46 минут назад, Sergei сказал:
Как убрать сетку
49 минут назад, Sergei сказал:
просто навести на неё курсор
Закрыл 3D окно и всё. Оно удалилось что ли? Как его снова показать или кердык?
18 минут назад, vasillevich68 сказал:
Не показывает. Нужно где то ещё какую то галку включить.
Количество линий 0, но линии не убрались.
2 часа назад, Sergei сказал:
Так как снова вызвать 3D окно? В дереве 3D модель есть, выталкивание есть, а самого 3D нет. Только чертёж с пустыми проекциями. Вот ведь....
26 минут назад, Sergei сказал:
:biggrin:
нужно пересчитать модель, а-ля "светофор" в СВ:
2 минуты назад, Sergei сказал:
У меня закладки нет тридэшной.
см рис по спойлером, нужно жмакнуть любую из указанных кнопок.
А так картинку бы, для понимания что у вас на экране.
Всё что на видео конечно интересно, но
1 час назад, Sergei сказал:
теперь закладки исчезли.
Как вернуть закладки.
Не, у меня никак это не выкладывается в систему.
Кстати, почему при вытягивании двух отстоящих друг от друга контуров всё равно получается одно тело? Их же два.
Ну то что на одной рабочей плоскости можно рисовать только один общий "эскиз" я давно понял. Но как с разными контурами делать разные операции?
5 минут назад, frei сказал:
Опять цыгане украли?
Hide
А чтобы были две разные закладки 2D окно и 3D окно? Сейчас получается только одна закладка, а раньше было две.
Пробовал переключаться между 2D и 3D окнами через Ctrl+ Tab, не получилось. Значит как то по другому.
24 минуты назад, Sergei сказал:
наверное лучше увидеть
2019-12-28 21-20-20-598.avi
1 час назад, frei сказал:
 WSR, или WSH, или WSV
Чё то не то. Что нельзя быстро переключиться между 3Д и 2Д окнами....не деля их?
Там не видно как сделать на каждое окно свою закладку.
3 минуты назад, Sergei сказал:
Закладок для окон нет. Закладки для файлов.
14 минуты назад, Sergei сказал:
3 часа назад, Sergei сказал:
не правильно поняли.
либо отдельно их заштриховать, либо линии эскиза должны быть разным цветами.
  • SHARit закрепил это тему
    • hlibhlib
      @Ander ??? - А ЧТО БЫЛО? И КАК РЕШИЛ? Может дело в ошибке русика? На Английском есть или нет ошибки?
      ОНА УЖЕ У НЕГО ИМЕЕТСЯ Я ЖЕ ВАМ ВСЕ НАПИСАЛ В Л.С. И САМО ЧПУ ОБ ЭТОМ НЕОДНОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
    • Ander
    • gudi
      . я про файл OPRM_INF.000.
    • Ганс В
      Добрый уважаемые наладчики,  программисты MASTERCAM 2023 Мне недавно поставили эту программу,  во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки,  ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю,  но он есть
