Всяко-разно
29 минут назад, SAPRonOff сказал:
потому что TF не SW.  И если вращение при рисовании на РП будет как-то легко слишком настраиваться, то ориентацию вида параллельно взгляду будет легко сместить, что не всегда удобно.
Шутить изволите?
29 минут назад, SilaMusli сказал:
именно)
Ну да, у SW вращение это средняя кнопка, ей ничего не мешает.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
в панели "Вид"
:doh:, оказывается не пропала, просто я её на ленте ищу :blush2:
Опять типичные вопросы пользователя SW.
1. Как убрать сетку (или как она там называется) с рабочей плоскости? Раньше где то задавалось число линий, сейчас не нашёл.
2. Как сделать чтобы скрытая рабочая плоскость при наведении на неё в дереве мышкой, высвечивалась? Без нажатия ЛКМ.
Изменено пользователем Sergei
46 минут назад, Sergei сказал:
Как убрать сетку
49 минут назад, Sergei сказал:
просто навести на неё курсор
Закрыл 3D окно и всё. Оно удалилось что ли? Как его снова показать или кердык?
18 минут назад, vasillevich68 сказал:
Не показывает. Нужно где то ещё какую то галку включить.
Количество линий 0, но линии не убрались.
2 часа назад, Sergei сказал:
Так как снова вызвать 3D окно? В дереве 3D модель есть, выталкивание есть, а самого 3D нет. Только чертёж с пустыми проекциями. Вот ведь....
26 минут назад, Sergei сказал:
:biggrin:
нужно пересчитать модель, а-ля "светофор" в СВ:
2 минуты назад, Sergei сказал:
У меня закладки нет тридэшной.
см рис по спойлером, нужно жмакнуть любую из указанных кнопок.
А так картинку бы, для понимания что у вас на экране.
Всё что на видео конечно интересно, но
1 час назад, Sergei сказал:
теперь закладки исчезли.
Как вернуть закладки.
Не, у меня никак это не выкладывается в систему.
Кстати, почему при вытягивании двух отстоящих друг от друга контуров всё равно получается одно тело? Их же два.
Ну то что на одной рабочей плоскости можно рисовать только один общий "эскиз" я давно понял. Но как с разными контурами делать разные операции?
5 минут назад, frei сказал:
Опять цыгане украли?
Hide
А чтобы были две разные закладки 2D окно и 3D окно? Сейчас получается только одна закладка, а раньше было две.
Пробовал переключаться между 2D и 3D окнами через Ctrl+ Tab, не получилось. Значит как то по другому.
24 минуты назад, Sergei сказал:
наверное лучше увидеть
2019-12-28 21-20-20-598.avi
1 час назад, frei сказал:
 WSR, или WSH, или WSV
Чё то не то. Что нельзя быстро переключиться между 3Д и 2Д окнами....не деля их?
Там не видно как сделать на каждое окно свою закладку.
3 минуты назад, Sergei сказал:
Закладок для окон нет. Закладки для файлов.
14 минуты назад, Sergei сказал:
3 часа назад, Sergei сказал:
не правильно поняли.
либо отдельно их заштриховать, либо линии эскиза должны быть разным цветами.
  • SHARit закрепил это тему
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • SAPRonOff
    • chirkoff.cad
