гравитация в ансис
вопрос в том-что багов или глюков много..
У меня с 10 ансисом такая же история была - не считал от ЦБС, т.е. с плотностью тоже глюк был.
Помогла запись модели в текстовый файл через CDWRITE и последующее её чтение в пустую db.
собственно на моем счету три работы скромные расчитанные в ансисе
-арки дискотеки
-фундамент под судовой кран
-мачта сотовой связи
Неужели еще ничего не развалилось? Вон у шатлов проблемы - трещины в баке, тож МКЭ пользуют.
... и еще я скромный!
Руссифицированный ансис? Звучит как "мерседес украинской сборки"..
Руссификацию удалить, ансис переустановить.
нехочу удалять руссификацию..очень помогает она в работе..
жду руссификации 13 версии)))
admiral77, а вы решали задачи общего изгиба корпуса на волнении методом конечных элементов?
1.никогда не сталкивался с русифицированным ансис. когда-то встречался с
делавшими его...
2.в обычном ансис никогда проблем подобного рода не встречалось.
ваше право упорствовать и работать в "русифицированном" (с одной с пишут обычно...
а слово рассчитать, наоборот, с двумя с, и пишут :тся вместо ться
+ "дисскусия" это уже смешно)
3.модель 90 "метров" в архивированном виде CDWR,db
а потом в виде rar или zip будет размером 1-2 мб.
4. вы преувеличиваете интеллектуальную и авторскую значимость делаемого.
5. наберите MPlis,all и проверьте, ввелась ли плотность. и сколько?
6. вы ждете советов или рассказываете о глюковости ансис?
7. Как помогать вам в этой ситуации и нужно ли- не знаю.
8. решите балку с гравитацией. получается?
9. до сих пор никто не поправил про м^2/с для ускорения...
" решите балку с гравитацией. получается?" - толковый совет и очевидный, но "профессиональные расчетчики" - почему-то никогда так не поступают. Они сразу набирают модельку посложнее, думая, что в этом профессионализм. Завернуть что-нибудь и потом рассказывать начальству о трудностях и их героическом преодолении. Видно внимательно посмотрели фильм про Айболита в детстве где пелось - "нормальные злодеи всегда идут в обход" хлебнув касторки вместо старки :rolleyes:
давайте все же поздравим друг друга с новым годом!
в приложении несколько "новогодних" моделей
(КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ, УВЫ)
Doc4.zip
Это же огромные боевые человекоподобные роботы !
<noindex>http://aidsoid.org/?p=248</noindex>
Лучше бы нашли программульку, которая превращает телефон в эхолот в Симбиане :)
Еще неплохо бы вспышку и фотик запрограммячить в дальномер :rolleyes:
Все! Нокаут! )) :clap_1:
Вы правы, это от души. Ладно еще я плотность меряю в кГ* с*с/мм**4 по старинке, нет бы в Н* с*с/мм**4 как англичане :rolleyes:
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
