гравитация в ансис
вопрос в том-что багов или глюков много..
У меня с 10 ансисом такая же история была - не считал от ЦБС, т.е. с плотностью тоже глюк был.
Помогла запись модели в текстовый файл через CDWRITE и последующее её чтение в пустую db.
собственно на моем счету три работы скромные расчитанные в ансисе
-арки дискотеки
-фундамент под судовой кран
-мачта сотовой связи
Неужели еще ничего не развалилось? Вон у шатлов проблемы - трещины в баке, тож МКЭ пользуют.
... и еще я скромный!
Руссифицированный ансис? Звучит как "мерседес украинской сборки"..
Руссификацию удалить, ансис переустановить.
нехочу удалять руссификацию..очень помогает она в работе..
жду руссификации 13 версии)))
admiral77, а вы решали задачи общего изгиба корпуса на волнении методом конечных элементов?
1.никогда не сталкивался с русифицированным ансис. когда-то встречался с
делавшими его...
2.в обычном ансис никогда проблем подобного рода не встречалось.
ваше право упорствовать и работать в "русифицированном" (с одной с пишут обычно...
а слово рассчитать, наоборот, с двумя с, и пишут :тся вместо ться
+ "дисскусия" это уже смешно)
3.модель 90 "метров" в архивированном виде CDWR,db
а потом в виде rar или zip будет размером 1-2 мб.
4. вы преувеличиваете интеллектуальную и авторскую значимость делаемого.
5. наберите MPlis,all и проверьте, ввелась ли плотность. и сколько?
6. вы ждете советов или рассказываете о глюковости ансис?
7. Как помогать вам в этой ситуации и нужно ли- не знаю.
8. решите балку с гравитацией. получается?
9. до сих пор никто не поправил про м^2/с для ускорения...
" решите балку с гравитацией. получается?" - толковый совет и очевидный, но "профессиональные расчетчики" - почему-то никогда так не поступают. Они сразу набирают модельку посложнее, думая, что в этом профессионализм. Завернуть что-нибудь и потом рассказывать начальству о трудностях и их героическом преодолении. Видно внимательно посмотрели фильм про Айболита в детстве где пелось - "нормальные злодеи всегда идут в обход" хлебнув касторки вместо старки :rolleyes:
давайте все же поздравим друг друга с новым годом!
в приложении несколько "новогодних" моделей
(КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ, УВЫ)
Doc4.zip
Это же огромные боевые человекоподобные роботы !
<noindex>http://aidsoid.org/?p=248</noindex>
Лучше бы нашли программульку, которая превращает телефон в эхолот в Симбиане :)
Еще неплохо бы вспышку и фотик запрограммячить в дальномер :rolleyes:
Все! Нокаут! )) :clap_1:
Вы правы, это от души. Ладно еще я плотность меряю в кГ* с*с/мм**4 по старинке, нет бы в Н* с*с/мм**4 как англичане :rolleyes:
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
