гравитация в ансис
вопрос таков.
я строил модель башни из элементов пластин..все корректно,сетка построена,нагрузки и закрепления заданы..задача решаема...пробовал вводить значения гравитации-решатель отказываеться решать задачу..ансис просто выключаеться при запуске решателя...работаю в ансис 11 версии русифицированном..подскажите что не так?
элементы пластин не принимают гравитационную нагрузку???
Конечно понимают. Понимают любые элементы. Для этого должно быть определено свойство DENS (плотность), и задано ускорение (перегрузка)
ACEL, ACEL_X, ACEL_Y, ACEL_Z
Без ошибки вылетает ? Так это глюк просто... Должно быть NOTE, WARNING, ERROR, FUCK... хоть что-то..
плотность и ускорение задано..ускорение как я понимаю в классике м^2/с задаеться?если в системе СИ?
Если все остальное в СИ, то да.
" ансис 11 версии русифицированном" - может в этом проблема? Иначе только в размерностях, надо проверить согласование всех единиц на простейшей балочке под действием собственного веса и посмотреть пример в VM на эту тему :)
а что руссификация губит модули и функции многие?..я понимаю что даже автокад 2007 рус глючит от руссификации..но чтоб просто выключался солвер молча-я не понимаю этого
значит ты не программист. бывает, что весь код сотрешь, а программа работает.
А бывает сколько ни напишешь, ни хрена не работает :)
Для того, чтобы выяснить программист человек или нет, достаточно выслушать ответ на простой вопрос - что делает каждый программист ? :rolleyes:
я не програмист а пользователь-юзер))))..а точнее инженер-расчетчик)))
Физики своих расчетчиков называют теоретиками и основной их инструмент математика. Сейчас на логарифмической линейке не считают, а используют компьютеры и программирование и не важно сами пишут или чужое используют, суть то есть математика одна и понимание одинаковое.
Вы что вроде оператора машинного доения кнопочки жать по инструкции при конструкторе? :)
У меня старший внук ходит в первый класс, так они изучают <noindex> математику и информатику </noindex> одновременно и он не решил еще что больше нравится. Надо подучиться расчетчикам :rolleyes:
сударь-вы невежда))))
я специалист в области прочности и мореходных качеств судов,яхт,катеров....я не зациклен на ансисе..ансис-всего лишь инструмент в моих руках..все расчеты любой адекватный инженер проверяет все равно ручным счетом-по приближенным методикам..
программеров много себя кто мнит и считает..а мои детища (с моим участием точнее)-ходят в рейсы...перевозят грузы и пассажиров..дают людям отдых и работу....
P.S.честь имею ответить на камни в мой огород.....еще не каждый юзер ансисом пользующийся может считать себя грамотным инженером
Изменено пользователем admiral77
"сударь-вы невежда)))) " - не надо со мной письками меряться, у меня все равно толще и длиннее субмарина :)
При чем тут Ваш огород, просто мне не нравится тенденция, когда люди считающие себя профессионалами безграмотны в технологии современных вычислений и концептов :rolleyes:
Компьютер пришел на смену логарифмической линейке, как когда-то железный конь на смену крестьянской лошадке и надо уметь им управлять, а не быть пассажиром :rolleyes:
Если вы профессионал, то понимаете, что я прав :)
тю...лучше бы ответ дали публике почему гравитация на элементах shell не пашет в ансисе 11v
а то дисскусия пустая..
В v10 пашет. Вешайте код.
" гравитация на элементах shell не пашет в ансисе 11v
а то дисскусия пустая.. " - это верно, пустая. У меня в сараюшках пашет без проблем, еще и с горизонтальными ускорениями от сейсмики :)
плотность если не задать, то в любой версии любой элемент
гравитацию не учтет. Угадал?
плотность задана..мог бы выслать модель-но
1.она весит 90 "метров"
2.авторские права будут нарушены
поэтому не вышлю....
вопрос в том-что багов или глюков много..
например у меня неработает также склеивание более чем 3 поверхностей..т.е. приходиться склеивать все поверхности по очереди...
от себя хотел добавить что уважаю басова,огородникову и многих многих кто несет свет в массы))))
..сам тоже не жму знания если кто спрашивает..
собственно на моем счету три работы скромные расчитанные в ансисе
-арки дискотеки
-фундамент под судовой кран
-мачта сотовой связи
-арки дискотеки
... и еще я скромный!
Руссифицированный ансис? Звучит как "мерседес украинской сборки"..
Руссификацию удалить, ансис переустановить.
"авторские права будут нарушены" - да Ansys у на какую-то задачку наплевать у них в хелпах их куча :rolleyes:
