Заполнение свободного объёма телами со сложной геометрией.
thedusta
А она по существу практически ничем не отличается от полнофункциональной для решения этой задачи.
А Вы на порядок не ошиблись? А то и на все два.
Я и не ожидал другого ответа. У Вас, видимо, железно действуют два праввила:
1) 'BSV1' - всегда прав;
2) если 'BSV1' - не прав, см. п.1
а графическаская станция имеется? если нет то для решения этой задачи нужно приеобрести.
каким образом можно решить данную задачу в SW?
1) я задачи такого типа почти не решал в SW, использовал "MSC.visualNastranDesktop2003". Но он уже устарел - как-то зашел на их офф. сайт - там столько много новых наработок/продуктов...;
2) за решение этой задачи в SW я бы лично никогда не взялся. В более ранних в версиях были два модуля CosmosWorks и Motion, а в современных версиях SW как-то все перемешалось(лично для меня).
3) описать как это можно решить в SW - это нереально: слишком много инфо.
Вкратце могу сказать только, что надо изучать инструменты симуляции - "SolidWorks Simulation".
Общий смысл такой: делается сборка, выбираются компоненты, между ними задаются тип контакта (тут нужен 3-D контакт) и задается условие "Нет проникновения" (т.е. одно тело не может проникать сквозь другое).
Далее задаются св-ва поверхности контактирующих тел: трение, упругость и др.
В справке SW сделайте поиск по фразе "Контактные задачи".
Ну и еще, Вам же дали кучу ссылок. Смотрели?
PS. SW сам по себе OS нагружает, а тут еще и эту задачу решать... Крутой ПК нужен. Я бы посоветовал автономную программу.
Вот тот же "MSC.visualNastranDesktop2003" с SW2010-м не интегрируется, но данные из SW хорошо берет в Parasolid`e...
Кроме того, даже в этом случае поддерживается связь с моделью SW. Т.е. если я изменил модель в SW, записал в формате Parasolid (под тем же именем файла), то при открытиии этого файла, "MSC.visualNastranDesktop" - модифицирует ранее загруженную модель...
Ну на ихнем оффсайте есть и поновее версия и указано, что эта игруля интегрируется в Солид (правда про версию молчат - наверное сами не знают (обычные торгаши, Солид у них Solid Works - отдельно?? мовэ тон))....
Автор выкладывал картинку с масштабом, я не заморачивался с угадыванием и просто посчитал. Но если я не прав, то см. п.1:
1) 'BSV1' - всегда прав; :smile:
Эта, как Вы сказали, игругля интегрируется в другие игрули:
"MSC.visualNastran Desktop products merge technologies from Animation,
Motion and FEA simulation into a single Functional Modeling system.
MSC.visualNastran 4D offers associative integration with Autodesk
Inventor and Mechanical Desktop, Pro/ENGINEER, Solid Edge, SolidWorks
and other MCAD software. This integrated form of simulation allows
engineers and designers to improve their design processes with rapid
digital prototypes. The Desktop products reduce time to market while
allowing several design iterations. MSC.visualNastran 4D is a Windows
based tool that sets your 3D assemblies into motion, animates the
resulting stresses and lets you measure the performance. By
simulating your assemblies in this virtual, physical environment, you
will produce more creative, robust designs and reduce cycle time.
MSC.visualNastran Motion provides a complete suite of tools for the
development and communication of physics-based virtual prototypes.
Models and assemblies created in your favorite CAD system can be
ported to MSC.visualNastran Motion for testing in a virtual
environment that accurately reflects the physical world. Simulating
assembly motions using features in MSC.visualNastran Motion,
including mechanical joints, drivers and collision detection, quickly
calls attention to inconsistencies and fundamental design flaws
allowing timely modifications to previously unsuspected problem
areas. Designers can start with a simple assembly and add
functionality as needed to meet the project parameters and test the
feasibility of experimental configurations before building physical
prototypes. MSC.visualNastran Desktop FEA delivers a complete suite
of design validation and optimization solutions for designers and
engineers integrated in a common Windows interface. An assembly-based
system for understanding how mechanical systems respond to design
loads, visualNastran includes components for design validation,
including stress and deflection, heat transfer, vibration, and
buckling response. visualNastran also allows you to quickly optimize
your designs with the geometry-based shape optimization capabilities.
mechanical systems respond to design loads, visualNastran includes
components for design validation, including stress and deflection,
heat transfer, vibration, and buckling response. visualNastran also
allows you to quickly optimize your designs with the geometry-based
Что-то не слыхал что MSC производит какие-то "игрули"...
Или тогда уж надо признать, что и Pro-E - тоже "игруля"...
Что-то Вы тут "не в теме"...
Ну сугубо приниженно извиняюсь за это словечко :worthy: :worthy: - и в мыслях не было принижать сей продукт...
А "игруля" - это ласкательно (для меня), т.к. всё с чем мне интересно работать называю игрушками (т.е. - удовлетворяющими насущным потребностям интелекта и заинтересованности)...
Например с Солидом могу "играться" просто для повышения уровня или поиска новых путей решения задачи...
И в самом слове "Игра" нет ничего плохого, как не никчёмных и пустых игр - каждая игра что развивает (большинство наших игр и развлечений проистекают из нашего пещерного бытия (в прямом смысле) - где всё это было необходимо для выживания рода, а щас не востребовано)...
Пардон за словоблудие - понесло....
Ещё раз пардон - за сию вольность... :blush:
Ну да ладно, чего уж там, соизволяем-с дать тебе прощенья...
Но впредь!... не бедокурь! А иначе >>> :velho:
:biggrin:
Кстати я тоже сейчас зашел на их сайт, и случайно на вот каую инфо наткнулся:
"MSC SimDesigner - интеграция VPD технологий в среду системы проектирования CATIA V5"
(http://www.mscsoftware.ru/products/simd)
Но вот про "MSC.visualNastran Desktop", который по-новее - ничего не нашел :unsure:
Слухаюсь сынку :blush::worthy::boxed:
Но вот про "MSC.visualNastran Desktop", который по-новее - ничего не нашел unsure.gif
Вроде - последняя версия MSC.visualNastran Desktop была 2004 (или 2005)...
Судя по инфе на <noindex>оффсайте </noindex> они скрестили это с чем-то и сделали MD Nastran Desktop (если правильно понял)...
По крайней мере вот вся <noindex>инфа </noindex>по этому продукту....
Я лично видел MSC.visualNastran Desktop была 2004.
А сейчас там надо еще понять что есть что...
PS. Я вообще много упустил видимо:
<noindex>http://www.mscsoftware.ru</noindex>
Тут по русски! И типа видео презентации
А у тебя - чужеземный/заморский:
<noindex>http://www.mscsoftware.com</noindex>
Ой, кошмар, чего там только нет
ИМХО SW Simulation - отдыхает...
Но это наверно в следующей хизни... :angel_sadangel:
Ответа про что? Вы знакомы с возможностям подсистемы экспресс-анализа ТФ?
Если насчет числа насадок, давайте посчитаем. Если судить по картике, средний размер 0.3х0.3х0.4 см. Объем 0,036 куб. см. В одном литре 27778 шт. В заявленном объеме 27778х55=1527790 шт. Умножаем на коэфф. укладки (не более 0.7) 1527790х0,7=1069453 шт. Ну не порядок, а раза в три точно.
Теперь по существу решения задачи (набросать в банку). Почему Вы решили, что ее надо решать в лоб? А что, сформировать тонкий слой из небольшого числа элементов нельзя. А потом собрать из этих слоев нужный объем. Можно сформировать несколько разных вариантов и чередовать. В принципе, такой тонкий слой можно вообще сделать ручками (можно студентов нанять).
Автор просил совета, как это можно сделать в САПР.
Периодически наталкиваюсь на эту тему и думаю - а зачем понадобилось наличие точной модели уложенных в колонну "спиралек"?? Когда создается компоновка самолета (автомобиля) - двигатель в ней - "болван" габаритный..
Или есть какая-то сверхзадача? Моделирование течения газа-жидкости по этим спиралькам? Боюсь, что сапровская модель мало в этом поможет. Посчитать, "скока вешать в граммах"? То есть сколько потребуется "спиралек"? Так это на глаз BSV1 прикинул.
А как атомы расположены в спиральках?
Точно, точно ! Не только приобрести зверски мощную графическую станцию, но и - чтобы не грузить её графическими задачами - вынуть видеокарту[ы].
Или сразу "на видеокартах" ращёт деать.
2 `thedusta`
Вот прикинул в MSC.visualNastran Desktop 2003:
цилиндр и падающее тело(1 шт.) сделаны SW и переданы через stl - формат.
SW-2010-й не дружит с этим старичком...MSC.visualNastran Desktop 2003
В самом MSC.visualNastran Desktop выделяю тело и - Copy/Past...
Падающее тело - не стал вырисовывать точно, т.к. это излишество. Например, внутренний объем ну никак не будет влиять на расчет(только существенно увеличит время).
Наружную поверхность надо делать не из проволоки круглого сечения, а нужно только лишь половина этого сечения. Ну можно еще наверное заполнять не весь внутренний объем, оставить незаполненным небольшое пространство с торцов, там где будет возможность контакта с другими падающими телами.
Ну вот этот расчет (в MSC.visualNastran Desktop) занял у меня меньше минуты (но и тел-то тут маловато).
На всю работу потратил мин.10-15 (это еще с экспортом в avi)
Вот результ:
там 2 avi-шки, просмотр с разных т.зрения.
Конечно все будет зависеть от кол-ва компонентов...
Но как учесть деформацию тел ? По опыту с пружинками - любят они пролезать друг-к-другу в витки.
Да и вряд-ли какой другой подход потянет реальный комп. Обсчитать в ANSYS несколько вариантов [части] слоя. Подобрать хорошую (легко обсчитываему) гидродинамическую модель толстого слоя. А потом детальный ХИМИЧЕСКИЙ процесс изучать в тонком по-детально смоделированном слое, находящимся между утрированными прослойками, моделирующими чисто гидродинамику.
А где ТС говорил о том, что надо "учесть деформацию тел"?
ИМХО вопрос стоял просто о "геометрическом" заполнении...
Ну а если нужно учитывать и деформацию тел, то тут и графическая станция не поможет, тут суперкомп надо...
И послойный метод тут тоже под вопросом: ведь слои-то не равнозначные: в нижних слоях ИМХО деформация пружин будет больше, чем в верхних (при учете силы тяжести)...
Не знаю, вынес ли автор темы для себя что-то полезное, но я немного развлекся. До этого не приходидось наполнять виртуальный стакан виртуальными предметами. Забавно. :smile:
Единственное полезное, что он мог вынести -- это то, что для его задачи такой метод постоения модели не применим. Если он вынес что-то другое, то ветку с ансисом ждет череда отчаянных вопросов "А как мне теперь построить сетку?".
Но Ваше решение, BSV1, красивое... похоже на ящик со стружкой у нас в мастерской)
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
