Заполнение свободного объёма телами со сложной геометрией.
thedusta
Доброго времени суток!!!
Мне необходимо построить модель ректификационной насадочной колонны. Это труба, заполненная насадкой. насадка представляет из себя спирально-призматическое тело, скрученное из никелевой проволки размером 2х2х0,2 мм. Подскажите пожалуйста, как заполнить свободный объём трубы насадкой???
Расскажи поподробнее, в каком месте и что у тебя не получается.
thedusta
Если правильно понял..
Один из вариантов - сделать эскиз плоской спирали (что бы вписывалась в трубу), вытянуть форму (2х2х0,2 мм) по траектории эскиза и размножить на длину колонны...
Или сначала (если нужно) сделать "спирально-призматическое тело", а затем протянуть его по траектории спирали...
Конечно можно сразу заполнить спиралью всю трубу, но думается проще будет поэтапно...
thedusta
Ни как. Это задача не для таких программ (насыпка произвольных тел). Можно конечно заполнить приблизительно с использованием массивов, но много пустого места останется и заполнение не реальное.
картинку бы...
Имеется ввиду создать катушку, намотанную из проволоки прямоугольного сечения?
Вопрос первый - известно ли сколько именно тонн/килограмм/грамм проволоки нужно впихнуть в объём цилиндра ограниченного вашей трубой?
Vadim_ryb_
Насадка, заполняющая колонну, может представлять из себя металлические, керамические, стеклянные и другие элементы различной формы. Конденсация осуществляется на развитой поверхности этих элементов.
Промышленные ректификационные колонны могут достигать 60 метров в высоту и 6 метров диаметре
thedusta
Такие элементы, не выполняют как в реальности. А делают упрощенно, как одну деталь заполнения.
Похоже что вопрос автора из серии: "купил на рынке солидворкс, как мне теперь создать ракету"
Вопрос о том как сделать средствами SolidWorks ракету всёже несколько более чётко поставлен чем то, что вынесено в топик.
То-то. Буксуют CADы. А на кульмане такое заполнение за пять минут накаракулил-бы ! Кульман рулит !
Извиняюсь за :poster_offtopic: , но на форуме кто-то задал вопрос: "как мне спроектировать подводную лодку".
Ну я решил посмотреть, что там ТС спрашивает.
Читаю первое предложение из его вопроса: "Имею эскиз на милиметровке ПЛ, что мне дальше нужно делать(как проектировать...) " :rolleyes:
Так выглядит спирально призматическая насадка Левина.
Моя проблема не в том, что я не могу нарисовать насадку, а в том как хаотически засыпать 55 литров этой насадку в трубу.
так выглядит колонна с засыпанной насадкой.
1 - риторическое ... зачем?!
2 - бедный комп ... насилуемый SW
Приношу свои извинения за то что принял тебя за дилетанта.
SolidWorks тут не поможет совсем, что-то похожее было в 3dsMax с никакой точностью. Копать нужно математику с поиском по слову Packing, но и это маловероятно. Шарики и кубики уже пакуют, а спиральки - не встречал.
thedusta
Можно, можно, только не в SW, а в программах "симуляции" : ADAMS, MSC.visualNastranDesktop и т.д.
Вот еще:
20sim
dym
Dymola
Euler
Modelica
MvsNacaWin
RF2
Symbols2000
TMM
UnivMech
Vis3D
VisSim
Тут еще надо озвучить цель данного действа: что нужно?
А то и в 3DS MAX можно сделать. В нем, например, есть плагин моделирущий поведение тканей под действием силы тяжести или ветра(пример помню: накидывалась скатерть на столик, было видно как она себя ведет под действием силы тяжести - там в складки сибирается...)
Вообщем тут нужно что-то из программ из области "Мультифизичности".
В ADAM-ce ИМХО моделировалось подвеска автомобиля: так вот - вместо дороги делаем емкость, мз подвески убираем все кроме колес(вместо колес делаем тела, которыми нужно заполнить емкость) и кидаем их в эту емкость...
Вот, вкратце...
PS. инфо наверно устарело - сейчас появилось много нового чего...
Вот посвежее:
<noindex>http://www.3dnews.ru/news/Vpechatlyayushch...Multiphysics-10</noindex> (см. видео)
я пишу диссертацию по оптимизации устройств перераспределения флегмовых потоков на уже работающей колонне. для этого мне нужно создать математическую модель процесса в AnSYS и понять как эти устройства будут влиять на гидродинамику всей колонны. SW мне нужен для создания геометрии, которую я потом хочу экспортировать в AnSYS.
я пишу диссертацию...
Вот кое-что на русском:
"Физический движок Lagoa Multiphysics"
<noindex>http://onegadget.ru/og/11633</noindex>
Остально см. мой #15
Надо искать по ключевым словам "Simulation" и "Multiphysics" и т.п.
Что-то я там ни рис. ни видео не нашел...
У меня с пол-тыка завелось (много разных ссылок (синеньким))...
Например
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
