Заполнение свободного объёма телами со сложной геометрией.
thedusta
До этого не приходидось наполнять виртуальный стакан виртуальными предметами. Забавно. smile.gif
Но Ваше решение, BSV1, красивое... похоже на ящик со стружкой у нас в мастерской)
Да - этот стакан уже для галереи :wink: (ИМХО)...
Кажется, получилась инсталляция, хотя специально к этому не стремился. :g: Рад, если понравилось. :smile:
Понравилось!
А если бы еще процесс наполнения заснять на видео - было бы вааще круто!
Выложил <noindex>http://files.mail.ru/56I6PV</noindex> Файл V4.uvf (запакован zip 1.25 MB). Т.к. сыпал частями, здесь только падение пружин.
A что за формат такой: *.uvf , чем смотреть?
UVScreenCamera брал здесь <noindex>http://www.uvsoftium.com/</noindex>
На форуме была ссылка. Думал, что все видели. Sorry.
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
