Заполнение свободного объёма телами со сложной геометрией.
thedusta
Доброго времени суток!!!
Мне необходимо построить модель ректификационной насадочной колонны. Это труба, заполненная насадкой. насадка представляет из себя спирально-призматическое тело, скрученное из никелевой проволки размером 2х2х0,2 мм. Подскажите пожалуйста, как заполнить свободный объём трубы насадкой???
Расскажи поподробнее, в каком месте и что у тебя не получается.
thedusta
Если правильно понял..
Один из вариантов - сделать эскиз плоской спирали (что бы вписывалась в трубу), вытянуть форму (2х2х0,2 мм) по траектории эскиза и размножить на длину колонны...
Или сначала (если нужно) сделать "спирально-призматическое тело", а затем протянуть его по траектории спирали...
Конечно можно сразу заполнить спиралью всю трубу, но думается проще будет поэтапно...
thedusta
Ни как. Это задача не для таких программ (насыпка произвольных тел). Можно конечно заполнить приблизительно с использованием массивов, но много пустого места останется и заполнение не реальное.
картинку бы...
Имеется ввиду создать катушку, намотанную из проволоки прямоугольного сечения?
Вопрос первый - известно ли сколько именно тонн/килограмм/грамм проволоки нужно впихнуть в объём цилиндра ограниченного вашей трубой?
Vadim_ryb_
Насадка, заполняющая колонну, может представлять из себя металлические, керамические, стеклянные и другие элементы различной формы. Конденсация осуществляется на развитой поверхности этих элементов.
Промышленные ректификационные колонны могут достигать 60 метров в высоту и 6 метров диаметре
thedusta
Такие элементы, не выполняют как в реальности. А делают упрощенно, как одну деталь заполнения.
Похоже что вопрос автора из серии: "купил на рынке солидворкс, как мне теперь создать ракету"
Вопрос о том как сделать средствами SolidWorks ракету всёже несколько более чётко поставлен чем то, что вынесено в топик.
То-то. Буксуют CADы. А на кульмане такое заполнение за пять минут накаракулил-бы ! Кульман рулит !
Извиняюсь за :poster_offtopic: , но на форуме кто-то задал вопрос: "как мне спроектировать подводную лодку".
Ну я решил посмотреть, что там ТС спрашивает.
Читаю первое предложение из его вопроса: "Имею эскиз на милиметровке ПЛ, что мне дальше нужно делать(как проектировать...) " :rolleyes:
Так выглядит спирально призматическая насадка Левина.
Моя проблема не в том, что я не могу нарисовать насадку, а в том как хаотически засыпать 55 литров этой насадку в трубу.
так выглядит колонна с засыпанной насадкой.
1 - риторическое ... зачем?!
2 - бедный комп ... насилуемый SW
Приношу свои извинения за то что принял тебя за дилетанта.
SolidWorks тут не поможет совсем, что-то похожее было в 3dsMax с никакой точностью. Копать нужно математику с поиском по слову Packing, но и это маловероятно. Шарики и кубики уже пакуют, а спиральки - не встречал.
thedusta
Можно, можно, только не в SW, а в программах "симуляции" : ADAMS, MSC.visualNastranDesktop и т.д.
Вот еще:
20sim
dym
Dymola
Euler
Modelica
MvsNacaWin
RF2
Symbols2000
TMM
UnivMech
Vis3D
VisSim
Тут еще надо озвучить цель данного действа: что нужно?
А то и в 3DS MAX можно сделать. В нем, например, есть плагин моделирущий поведение тканей под действием силы тяжести или ветра(пример помню: накидывалась скатерть на столик, было видно как она себя ведет под действием силы тяжести - там в складки сибирается...)
Вообщем тут нужно что-то из программ из области "Мультифизичности".
В ADAM-ce ИМХО моделировалось подвеска автомобиля: так вот - вместо дороги делаем емкость, мз подвески убираем все кроме колес(вместо колес делаем тела, которыми нужно заполнить емкость) и кидаем их в эту емкость...
Вот, вкратце...
PS. инфо наверно устарело - сейчас появилось много нового чего...
Вот посвежее:
<noindex>http://www.3dnews.ru/news/Vpechatlyayushch...Multiphysics-10</noindex> (см. видео)
я пишу диссертацию по оптимизации устройств перераспределения флегмовых потоков на уже работающей колонне. для этого мне нужно создать математическую модель процесса в AnSYS и понять как эти устройства будут влиять на гидродинамику всей колонны. SW мне нужен для создания геометрии, которую я потом хочу экспортировать в AnSYS.
я пишу диссертацию...
Вот кое-что на русском:
"Физический движок Lagoa Multiphysics"
<noindex>http://onegadget.ru/og/11633</noindex>
Остально см. мой #15
Надо искать по ключевым словам "Simulation" и "Multiphysics" и т.п.
Что-то я там ни рис. ни видео не нашел...
У меня с пол-тыка завелось (много разных ссылок (синеньким))...
Например
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
