Помогите новичку
idlein
Доброго времени суток.
<noindex>http://imglink.ru/pictures/19-12-10/fe155a...89565db472c.jpg</noindex> - надо достроить треугольный выступ со скруглениями на цилиндре и внизу на платформе. Провозился весь вечер, ничего не получилось. Можете подсказать, как это сделать? И, если возможно, подробно чтобы мне, новичку в этом деле, было понятно. :helpsmilie:
В данном случае имеет смысл воспользоваться построением ребра, с последующим скруглением.
В операции Ребро, в эскизе нужно нарисовать верхнюю линию ребра. Плоскость эскиза, по середине тела ребра.
Или просто построить эскиз и сделать вытянутой бобышкой, если это солид, либо аналогичной функцией в любой другой программе, а потом просто вкатать скругление.
Смотри видео
вот зачем скачивать? Если видео, просто закинуть на Ютуб.
Понимаю что видео для новичка, но многим может показаться, что для такого построения нужно много действий. Хотя некоторые манипуляции просто не нужны.
Спасибо всем огромное! Все получилось, как и задумывалось. Очень радует, что в интернете еще есть места, где люди с радостью готовы помочь. :drinks_drunk:
Итог: <noindex>http://imglink.ru/pictures/19-12-10/e1d77e...31c5332cd35.jpg</noindex>
Всем привет. Не подскажите как сделать эту деталь в 3D: <noindex>http://imglink.ru/pictures/26-12-10/21634f...b27c6fe67e0.jpg</noindex> ? Я не понимаю, как сделать изогнутый цилиндр, за разъяснение буду очень благодарен!
Я не понимаю, как именно создать ось и по ней протянуть трубу. Можешь объяснить как?
Рисуешь эскиз осевой линии трубы.
Затем Протягивание переменного сечения. Где траекторией будет предыдущий эскиз, а траекторией нарисовать сечение трубы (две окружности).
Не получается..( Можешь сделать саму изогнутую трубу и выложить файлом? Я бы посмотрел как ты сделал.
Если не получается такая простая вещь, то нужно начать со справки.
Версия какая?
Версия 5.0 Я уже изучил все что мог, просто не могу понять как сделать ось и вытянуть по ней трубу.
Вот prt0002.rar. Отменить режим вставки (Восстановить перетягиванием "Вставить здесь" в дереве модели или Восстановить последний набор. Зделано для уменьшения веса файла).
не понимаешь как построить ось?
Ось - это ЛИНИЯ - не базовая ось. Это может быть линия (набор линий) эскиза (скетчера), если траектория трубы лежит в плоскости. Или это может быть пространственная кривая (курва - Curve), если ось трубы не лежит в плоскости. Или это может быть комбинированная линия из нескольких эскизов, построенных в разных плоскостях.
Это понятно?
Если не понятно как построить эскиз или кривую - тогда надо идти в школу. Обучать грамоте через интернет - это слишком большая роскошь.
Спасибо большое за файл, но я не могу понять, что с этим делать))) Можешь пояснить более подробно?
GOLF_stream, я понимаю что такое ось. И я способен представить, как должно выглядить построение этой модели. Но вот как именно придти к нужному результату я не знаю.
Ruslan, я понял как включить все части модели. Спасибо большое еще раз!
Да... Неужели не понятно объяснил?
Разархивировать и открыть.
Затем можете сделать так:
Править (Edit) ▶ Восстановить (Resume). Восстановить последний набор (Resume Last Set)
Все получилось на ура. Тяжело в учении, как говорится)) Спасибо большое за помощь! :smile:
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
