Магистерская диссертация - Внедрение системы PDM
ssv22
Можно поправлю я?
Выбор PDM в подавляющем числе случаев обосновывается тем, какая система внедрена/преподается в ВУЗе. Все очень просто.
В общем и целом, картина вот такая.
Ну, собственно, я это и хотел сказать: выбора-то нету! :lamo:
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, господа.
Учусь на 5 курсе вуза, специальность "Проектирование и технология электронных средств". После 6-го курса предстоит защита магистерской диссертации. Мой руководитель предлагает взяться за внедрение системы PDM/PLM (предположительно это будет <noindex>Autodesk Vault</noindex>) на местном радиозаводе (суммарно 250...350 рабочих мест). Там уже были попытки внедрить Search, но ничего дельного не вышло.
В принципе, мне тема нравится, был опыт работы с системой Subversion. С другой стороны, на нашей же кафедре похожую тему предлагали дипломнице (внедрение Search на этом же заводе) год назад, но она не справилась с задачей. :lamo:
Прошу бывалых PDM'щиков помочь советом: :helpsmilie:
1) Реально ли мне, рядовому студенту, внедрить PDM (тот же Vault) на заводе?
2) Имеет ли смысл внедрять PDM частично, в отдельных КБ, на отдельных маршрутах?
3) Насколько перспективна данная тема диссертации будет для моего последующего трудоустройства. Судя по джобовым сайтам, спрос на PDM'щиков не очень высок (по крайней мере, ниже чем на рядовых конструкторов :no: )
Добрый день.
Если Вы проживаете в СПб, и Вас интересует работа в области PDM, то пришлите свое резюме.
С уважением,
Red99
  • 9 месяцев спустя...
2 `CODeRUS` #58 & `Xtree`#59
Мне кажеться, что выбор PDM ну ни как не может обосновываться степенью сотрудничества того или иного ВУЗА с разработчитком PDM.
ИМХО на 1-м месте должен стоять функционал системы и наиболее эффективное использование этого функционала с учетом особенностей конкретного производства(направления деятельности).
Насколько видится, сегодня выбирают PDM не по функционалу. Функционал - он всегда соответствует деньгам, которые за него просят. С деньгами все понятно - у кого они есть - на отечественное ПО даже не смотрят. А вот всем остальным (читай: желающим сэкономить на самом главном) выход только один: свой выбор осуществлять исходя из наличия грамотной группы внедрения в регионе и их мобильности и адекватности. Ибо погнавшись за мнимым функционалом, можно потерять годы. А начав работу сегодня и сейчас - глядишь и функционал подтянется к тому времени.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
