Калибратор вакуумной ванны
Калибратор_ваккумной_ванны.rtf
Оригинальный калибратор
Сборочный чертеж
Общий вид 1
Общий вид 2
Описание задачи:
Необходимо было переделать калибратор вакуумной ванны линии по производству ПЭ труб, под нестандартный диаметр с минимальными переделками. По заданию калибратор должен был обеспечивать точность наружного диаметра в пределах допуска.
Краткое описание работы:
Трудность представляло определение диаметра внутреннего отверстия калибратора с учетом усадки. Диаметр был определен интерполяцией диаметров существующих калибраторов под стандартные трубы. Для уменьшения трудоемкости изготовления, было решено взять стандартный калибратор под более крупный диаметр и установить калибрующую гильзу через переходное кольцо. Таким образом, потребуется изготовить только три новых детали: гильзу, кольцо и фланец.
Изготовления пока не было, но планируется.
Утверждено ConcursusMMX
  • 5 недель спустя...
Трудность представляло определение диаметра внутреннего отверстия калибратора с учетом усадки. Диаметр был определен интерполяцией диаметров существующих калибраторов под стандартные трубы...
Пусть автор точнее изложит суть трудностей - нечто витиевато замудрено:
определение диаметра внутреннего отверстия калибратора ... под нестандартный диаметр ПЭ труб ... интерполяцией да еще диаметров существующих калибраторов.
звучит жутко сложно, но суть работы раскрывает както с натягом
PS: в описании задачи не разъясняется, какими методами проводилась <noindex>интерполяция</noindex>)). Или это игра слов?
Под какой размер делаеш калибратор?
ПНД дает усадку до 2,5 %
И то это для расчетов под голову.
Для калибратора главное вход. - Конусная охлаждаемая ,термостатированная втулка.
Далее -Думаю до размера 110 мм достаточно одного
вакуумного кольца.Затем отверстия..к хвосту можно их можно по меньше.
диам отверстий 1.5 - 2 мм.
Делаю гильзу составную .На 50 см 10-12 заготовок(сложности в обработке всей длинны)
Каждую заготовку сужаю конусом до желаемого размера Выход -Диам плюс 2-4 десятки мм.
Вход - размер заготовки на выходе из головы.
Метериал - плавлю диски старые из колес авто(типа титаны)
Легко обрабатываются .Износостойки не окисляются.
Ваккум получаю по типу - Выкачал воду из бочка - получил ваккум.
Выкачиваю насосом от ГСМ.Штатные пластины длго не ходят .Пластины делаю из накладок тормозных для автоВАЗ.на 2-3 мес хватает.
Рабочее тело для вакуума вода.Поступает по трубе из ванны охлаждения в верхнюю часть
калибратора.Выкачиваю снизу.Калибровочную втулку на вход охлаждаю отдельно.
краном регулирую подачу.Темп входа держу 70-90 град.
Удачи.
Пиши если че..))..(кстати много примочек есть...за толшиной трубы
следит ИФК лучь)
Линия на 80 % самоделка могу фотки скинуть.
Щаз на мелкие заводики головы и кристаллизаторы под профиль клепаю...
В описании и конструкции не представлено решение (регулировка), которым достигается получение требуемого диаметра.
Оценка 4.
  • 2 месяца спустя...
Пока шел конкурс, калибртор был изготовлен и успешно работает. Калибратор делался под размер D165x33 (толстостенная труба). При первом запуске вылезла только одна проблема - так, как труба толстостенная полиэтилен успевает сползать вниз, что привело к разнотолщиности. Решили проблему установкой калибратора немного выше оси линии экструзии, так что бы в верхнюю часть попадало больше полиэтилена.
Sbe-base-ul диаметр трубы зависит от внутреннего диаметра гильзы. Если труба получится меньше, чем требуется, то ее можно расточить, если больше, то только переделывать.
Duh На фотографии бы с удовольствием взглянул. :smile:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
