Сборка
grischa2010
Подскажите пожалуйста как создать сборку из ранее созданных подгрупп?Детали получается загружать,а подгруппы не могу
Спасибо
grischa2010
Что у Вас есть - подгруппы (это подсборки или нет)???
И что значит не грузится - это как, не грузится вааще или что-то, при этом, говорит????
Поподробнее плыз и желательно с картинкой (если чего говорит) - иначе сложно понять диагноз...
Если это (всё же) подсборки и они не грузятся - думается, что собраны не правильно или криво (хотя как это можно сделать?? :g: ), а может просто детали сменили место и подсборка не может их найти....
Это вопрос из серии
без бутылки не разберёшься.
Рассказывайте подробно какие нажимаете кнопки и как при этом ругается SolidWorks.
Это вопрос из серии
Подгруппы-это подсборки.Все детали и подсборки в одной папке.Открываю новую сборку,загружаю нижний корпус редуктора,он фиксируется как всегда первая деталь,далее мне нужно загрузить ранее созданные подсборки(валы,на которых шестерни и подшипники),нажимаю кнопку Вставить компонент-Предлагается вставить компонент,создать новую деталь,новую сборку и ещё одно.Если нажимаю вставить деталь,то программа не находит в моей папке подсборку,т. е. как деталь сборку вставить нельзя.Может в дереве открыть новую папку и туда как то закинуть подсборку,но не знаю как
может стоит фильтр на выборе типа вставляемого компонента? типо только деталь или только сборки
Подгруппы-это подсборки.Все детали и подсборки в одной папке.Открываю новую сборку,загружаю нижний корпус редуктора,он фиксируется как всегда первая деталь,далее мне ...
Создайте пустую главную сборку и откройте несколько выших подсборок, потом МЕНЮ:"Отобразить" окно/ сверху-вниз или слева-направо".
Мышкой хватаете п/сбоку(выбрав ее из дерева построений; если деталь - ее можно выбирать и за любой место :biggrin: ), и "тащите" в окно пустой главной СБ.
Это технология "drag - and - drop" - "перетащить и оставить".
ИМХО во всех прогах Win работает...
Подгруппы-это подсборки.Все детали и подсборки в одной папке...
В меню "Вставить компонент" (не путать с "создать компонент") есть ещё кнопка "обзор" попробуйте на неё нажать.
Батенька - Ваша проблема в том, что Вы не указываете тип файла (а по-умолчанию стоит именно тип детали - SLDPRT), а для вставки сборки нужен - SLDASM...
Ну или выберите тип файла - все (*.*)...
Другой способ - открыть предварительно (в Солиде) всё что нужно будет вставить в сборку (ну или то что не находите) и далее создаёте новую сборку (из детали основания), по кнопке вставить деталь будет выдан список всего открытого на данный момент (деталей и подсборок)...
Ну или вариант для людей с нестандартным мышлением, собрать сборку полностью из деталей, а потом уже попилить её на подсборки :-)
:clap_1:
открыть созданную сборку - "вставка-компонент-новая сборка", все нужные сборки перетащить мышкой в эту вновь созданную сборку сохранить всё это добро.
Видюшка, как это делается.
<noindex>http://zalil.ru/30157811</noindex>
Тут один участник показал эту програмулину, оч понравилась)))
Ну почему-же с нестандартным мышлением?
ИМХО это один из способов работы со сборками(особенно на этапе эскизного проекта) :
"Работа с узлами сборки
Если сборка является компонентом другой сборки, она называется узел сборки. Узел сборки можно расположить на нескольких уровнях для отражения порядка построения конструкции.
Создание узла сборки
Есть несколько способов создать узел сборки:
Можно отдельной операцией создать документ сборки, затем сделать ее узлом сборки, добавив в сборку более высокого уровня.
Можно при редактировании сборки верхнего уровня добавить новый пустой узел на любой уровень порядка построения сборки, затем добавить в него компоненты множеством способов.
Можно сформировать новый узел, выбрав группу компонентов, которые уже находятся в сборке. Это позволяет в одной операции создать узел и добавить в него компоненты.
Изменение узла
Во время разработки сборки можно изменять узлы следующими способами:
Можно разбить узел на отдельные компоненты посредством их перемещения на один уровень вверх в порядке построения сборки.
Можно реорганизовать сборку посредством перемещения компонентов вверх или вниз в порядке построения сборки или в другую ветвь порядка построения. Существует два способа реорганизации компонентов:
Перетащите компоненты из одной сборки в другую.
Выберите Инструменты, Организовать компоненты. Этот способ лучше использовать в том случае, когда дерево конструирования FeatureManager слишком большое, и поиск элементов в нем отнимает много времени.
Можно изменить порядок компонентов на одном уровне порядка построения.
см. Help...
