Расчёта с разрушением
В связи с тем, что последнее время появились темы на форуме по моделям с разрушением решил сделать пару примеров для конкурса:
Пример 1:
Проба модель сдлана по ГОСТу. Нагрузка на растяжение.
узлы: 16749
элементы: 14712
степеней свободы: 66027
Материал сталь:
Анимация с образованием "шейки"
Анимация сталь с разрушением
Пример 2: Балка построена из hexa элементов
узлы: 41518
элементы: 37480
степени свободы: 146997
Модель сетка:
Модель балка, нагрузка изгиб.
Расчет трех моделей балок с разными свойствами материала:
1. Сталь
2. Сталь с разрушением
3. Резиновая балка
Анимация сталь:
Анимация сталь с разрушением:
Анимация резиновая балка:
Сравнение с тестами не проводились.
Утверждено ConcursusMMX
А напрасно. Первый тест - кроме как с диаграммой деформирования (хотя бы по относит. удлинению при разрыве) сравнивать то и не с чем.
Другие тесты - можно было подогнать под тест Шарпи, и сравнить. Если нет установки под рукой, то уж эксп. данные и описание установки должны быть в интеренете.
В итоге: 3+ за освоение соответствующей программы.
  • 4 недели спустя...
Тут кроме освоения программы не плохо знать и ещё как задавать граничные условия, что бы получить правильный/правдоподобный результат.
Иначе будет как тут:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=30035</noindex>
Я кстате тоже "научился рвать" пробу в двух местах одновременно.
Изменено пользователем Avtor
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • niagara39
