помогите, плз, с выбором стратегии
Garryson
подскажите, плз, какую выбрать стратегию для гравера 10 градусов 0,2мм ...
необходимо в алюминии фрезеровать буквы и линии толщиной от 0,4 до 1 мм и глубиной от 0,7 до 0,8 мм
уже сломал штук 5 граверов: обороты шпинделя 25000, подачи: рабочая 100 мм/мин, врезания 15 мм/мин
может надо использовать другой инструмент?
спасибо
спасибо
Слои по Z по сколько у вас? Я бы сделал выборкой со смещением, слои по 0,15 примерно и подачу около 200. Врезания - по наклонной в приращениях, скорость можно поставить и около 100, думаю.
обороты - достаточно и 15 000
подача - 100 мм/мин
врезание 50 мм/мин
глубина съема слоя - 0,07 мм
ширина съема 0,15 мм
стратегия - черновая выборка смещением
и возьмите гравер с полным углом хотя бы 15 градусов
а лучше 18
но 15 минимум, а то 10 сильно уж тонковато
и заточку угла в 10 градусов не делайте на выход из хвостовика гравера
сделайте милимметров 7 и плавный выход по радиусу на диаметр хвостовика
так будет более жесткая конструкция инструмента
Да, как сказал MFS выше, врезания обязательно по наклонной, в обе в приращениях,
угол 20 градусов
еще, постарайтесь заменить алюминий на дюраль Д16Т
алюминий очень вязкий, чаще больше выдавливается, чем режется, образует заусенку, и наплывы, об которые гравер часто и ломается. А дюраль дает легкую пылевидную стружечку и практически не выдавливается и редко образовывает заусенку.
Насчет угла инструмента совершенно согласен. Чем больше, тем лучше. Если нет особого требования именно к углу наклона стенки букв. Скорее всего, это литьевая форма. По опыту, угол 20 градусов на сторону кажется на отливке вертикальной стенкой. Поэтому мы в таких случаях вообще используем гравер 30 градусов. Заказчики иногда сначала покапризничают про угол, а потом соглашаются и привыкают. Еще и лучше у них отливки из формы выскакивают при большом угле. Мы делаем литьевые формы не из алюминия, а из латуни, для литься из пластмассы под давлением.
Стратегия обработки такая: черновая обработка фрезой 0,8, затем остаточное фрезерование фрезой 0,5, затем чистовая обработка дна букв фрезой 0,5, затем остаточное фрезерование гравером (30 градусов, пятно 0,07) с шагом по глубине от 0,32 мм на первом проходе, до 0,1 мм на последнем проходе. Подача 350 мм в минуту, скорость опускания на черновых проходах 150 мм в мин, на чистовом проходе 50 мм в мин. При этом постпроцессор написан так, что на последнем десятке микрон скорость опускания уменьшается до 5 мм в минуту - это для всех чистовых проходов.
И последний шаг стратегии - финишная обработка стенки гравером.
Поверхность получается очень чистая, идет в работу к литейщикам после крацовки мягкой латунной щеткой, без полировки.
И насчет дюраля совершенно верно отмечено. Алюминий гравером обрабатывать - тягостное и мучительное занятие.
А по дюралю режимы работы примерно,как по латуни.
Забыл написать про обороты. Гравером работаем на 25000, микрофрезами до 30000.
Спасибо за ответы.
Я так понимаю у меня возникли проблемы из-за материала.
Д16Б и Д16Т это разные по обрабатываемости материалы?
