Cобственные колебания в ANSYS
construction2009
Расчёт на собственные колебания. 10 собственных частот. Почему собственная частото №3 (Scad, Лира) не соответствует частотt №3 ANSYS ?
Если убрать в ANSYS частото №3 и № 7 всё остальное совпадёт. Почему ?
Лира Scad Ansys
№1 /24.3985 /24.3992 /24.5269
№2 /28.4629 /28.4637 /28.6091
№3 /38.1110 /38.1121 /34.2415
№4 /49.2345 /49.2360 /38.2960
№5 /97.4946 /97.4974 /49.4698
№6 /105.7658 /105.7689 /97.0985
№7 /123.2432 /123.2468 /102.9360
№8 /141.9750 /141.9791 /105.3800
№9 /218.0045 /218.0109 /122.8430
№10 /229.8252 /229.8320 /141.6550
Изменено пользователем construction2009
Надо смотреть на каких элементах решается.. В целом ничего удивительного.
/SOLU
ANTYPE, 2 !
MODOPT, SUBSP, 10 !
EQSLV, FRONT !
MXPAND, 10,,,0 !
SOLVE !
Перевожу:
Посмотрите какие элементы используются при решении задач в Лире и Скаде, а потом сравните с Ансисовским. Кроме того и тут и там есть дефольные настройки (и элементы и решателся), которые тоже влияют на решение.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
