Выставочный образец по лазерной резке
Выставочный_образец.rtf
Исходный рисунок
Пример объединения элементов в один большой (на примере нижнего ряда перьев).
Общий вид изделия
Собранное изделие на сварочном столе.
Законченое изделие
Описание задачи:
Создание выставочного образца (в виде части герба России) для демонстрации возможностей лазерной резки. По техническому заданию, он должен был состоять из нескольких слоев, для придания объемности. Из исходных данных - картинка из интернета. Для меня задача была интересна тем, что нужно было обеспечить технологичность изготовления и одновременно сохранить эстетичность изделия.
Краткое описание работы:
Для обеспечения нормального изготовления нельзя было просто использовать существующий эскиз, его надо было качественно переработать. Для этого было сделанно следующее:
1) Упрощение элементов, оптимизация контуров для лазерной резки, таких как: исключение тонких острых выступов и чрезмерно узких пазов и пр.;
2) выполнение всех контуров дугами (исключение линий и сплайнов: в первом случае приводящее к огранке контура и значительное увеличение размера управляющей программы,а во-втором случае -невозможность применения существующих на предприятии САМ программ для создания УП для обработки на станке);
3) Объединение нескольких мелких элементов в более крупные, для облегчения сборки.
4) Так же нужно было обеспечить незаметность соединений деталей - для этого, была выбрана сварка с тыльной стороны через отверстия в листе-подложке.
Выводы по изделию: Конечный результат был достигнут, но с некоторыми замечаниями: 1) недостаточно большие окна для удобства сварки; 2) Некоторые мелкие элементы можно было также дополнительно объединить.
Утверждено ConcursusMMX
  • 5 недель спустя...
Двоякое впечатление.
С одной стороны работа вроде-бы большая, с другой стороны какая-то плоская. Нет изюминки, зато есть следы сварки.
Мне кажется, что выбран неудачный образец "для демонстрации возможностей лазерной резки". Для демонстрации резки надо было бы именно что-то нарезать. Или просто вырезать что-то затейливое из целого куска. Кстати, почему не вырезали целиком? Зачем сварка, если всё равно результат плоский?
Почему же плоский , подложка одной толщины, довольно толстая мм ? поверх накладки из тонкой стали, результат отличный после шпаклевки-покраски, вес ?
Наверно нужно было добавить еще как минимум два три слоя тонкой стали, сделать центровочные отверстия.
Красиво плюс законченный проект, но по части лазерной резки относительно прост, вертикальный рез, безо всяких пятиосевых программ и других сложных моментов.
4+.
Решил всё-таки, проставить оценки. Дабы поддержать администрацию в этом неблагодарном деле.
Оценивать буду по категориям. Все оценки субъективны и самодурны. Общая оценка также субъективна и самодурна, алгебраической связи с оценками по категориям не имеет.
Общее впечатление: 3
Комментарий: работа большая, но симпати не вызывает.
Оригинальность идеи: 3.
Комментарий: стальной орёл не полетит.
Объём проделанной конкурсантом работы / сложность построений: 4
Комментарий: работы проделано много, но толку мало. Ну не смотрится это дело. Тем более что Герб.
Общая оценка: 3
Комментарий: тщательнЕЕ надо.
    • статист
