Ошибка постпроцессора
Подскажите пожалуйста.
Проблема вот в чем. Поставил PowerMILL Pro 10.006 SP5 все вроде бы работает, но как только дохожу до получения программы выдает такое сообщение: Ошибка постпроцессора - Broken connection. В чем может быть проблема. Где то читал что проблема с Ductpost но в чем именно не понял. Подскажите пожалуйста.
Такая ошибка появляется если постпроцессор (ductpost или Delcam PostProcessor) завис. Причин может быть масса. Надо прежде всего убедиться что установлен постпроцессор. Если да, то пробовать процессировать cut файл отдельно в командной строке и посмотреть что скажет.
Перерыл все а вот этот cut файл найти не могу, где его искать?
Настройки NC-файла.
-нажать кнопку "открыть диалог опций"
-вместо NC-файла поставить CL
спасибо KonstAnTinT , нашел этот cut файл. Получается можно получать cut файл затем в PostProcessor получать программу, просто некоторое неудобство но результат то будет?
(Как вариант): Такая ошибка появляется при попытке постпроцессирования многоосевой траектории стандартными постпроцессорами идущими в комплекте с дактпостом, т.к. многоосевых в комплекте нет...
Да, наверное так и есть. А где можно достать на многоосевую, мне надо на 4-х осевую с вращением вокруг оси х. Или это только надо самому писать. Может есть у кого нибудь, мне надо под ЕМС2. Изменено пользователем adif
      А если после прогона выполнить G50 X0 Y0 Z0 G52 X0 Y0 Z0 может в панеле оператора ABS переключить?
      @1master Скинь макрос, который используешь, а то версий много... Я подправлю
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
