Мачтовый подъемник
ставлю 5, а разве этот прект не засекречен?)
а зачем? На этом принципе лампы выпускаются с выдвижной ножничной штангой.
Работа на отлично!!
Только как ставить оценки я так и не понял :( Может уже поздно.
И вопросик маленький. Вся задача решалась в одиночку или командой?
  • 2 года спустя...
Хотя обсуждение закрыто за древностью лет и успешно закрыто наверное, хотел бы отметить маленький нюанс. Выдвижные ножничные штанги имеют такие врожденные недостатки, которые медленно, но верно начинают влиять на усложнение конструкции. И отсюда появляются всякие тросы, лебедки. Ножница имеет жесткость только с двух сторон, а не с четырех. Так как эти конструкции так делаются по всему миру, никто не хочет рисковать с оригинальными идеями.
А ведь такие идеи и конструкции есть. Например, как <noindex>Подъемник Самохвалова</noindex>. Там нет никакой лебедки и тросов, жесткость со всех сторон, да и механизм подъема встроен гармонично. Можно оказывается и так делать!
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
