Цикл точения
Miwka88
Ну мы скорее всего за ним в конце этой недели поедем, а там уже буду "ломать" его=)доку нам конечно предоставили,почитал,вроде ничего сложного,ну как говориться...все будет видно на деле! Если будут какие вопросы,обращусь к тебе)
мы тоже когда то за копейки его брали ....проработал 4 года ... а сейчас стоит после праздников хотят стойку какую нибудь дешовенькую взять... немного модернизировать ....как говориться будет простые операции выполнять.....стойка так устарела не только морально , но и уже не пригоднопригодная ..... глюки .... контакт где то отойдёт и мучаемся ищем этот контакт от 1 дня до нескольких недель.... ну это не работа как понимаешь....
вот он на отдыхе...заслуженном
Ну посмотрим сколько у нас простоит...,а будем на нем делать штанги буровые скорее всего, а на них не много проточки и остальное в основном резьба
лично на нашем станке резьба вообще даже простая метрическая не получалась из за сбоев в основном из-за дёрганий....
да и простой радиус тоже.....
поздравляю коллега, я тоже делаю ниппеля и муфты на буровые, в ходе работы по началу матерится будешь, продумал уже чем и как резьбу резать будешь? люнет подобрал? На каком станке резать собрался? программа влезет в память стойки?
вот мои самодельные калибры, фирменные хочется, но начальников жаба душит. Совет тебе, чтоб не было мороки потом, подготовь режущий инструмент и самое главное, без калибров даже не думай на поток поставить выпуск.
А с российским оборудованием без матов ни как=) Еще пока конечно ни чего не подбирали, сначала привезти его надо, а там видно будет,что да как. а станок Красный пролетарий.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
