Цикл точения
Miwka88
Помогите разобраться с циклом токарного точения для стойки Fanuc 210i???Как и в какой последовательности все прописывать...Если кому не трудно скиньте примерчик.Зарание спасибо)
Извиняюсь если написал не понятно) Я в смысле про цикл G71 u G74, как они программируются правильно,хотелось бы узнать
Ну вот кусок моей кривой программы:
N300 G28 U0 W0 (TORC)
N305 T0101
N310 M8
N320 S3000 M4
N330 G0 X23 Z0
N340 G1 X-1 F0.1
N350 G0 Z1
N360 G0 X22
N370 G71 U2 R1 (CHERNOVOY PR)
N380 G71 P500 Q550 U0.1 W0.1 F0.1
N500 G0 X12
N510 G1 X16 A135
N520 G1 Z-5
N530 G1 X18
N540 G1 Z-9
N550 G1 X22
N600 G70 P500 Q550 F0.05 (CHISTOVOY PR)
N700 G28 U0 W0
N710 M9
N720 M5
N730 M1
В строках 500-550 описывается требуемый контур. При выполнении G71 оно снимает припуск до этого контура, оставляя припуск для чистовой обработки. G70 это чистовой цикл, происходит обработка по описанному контуру.
Если что непонятно, то спрашивай.
А при выполнении G71 обработка идет только параллельно оси Z или обрабатывает в зависимости от формы контура? Если допустим заготовка получена методом штамповки, приближена к форме готового изделия и траектория обработки должна быть параллельно контуру
Изменено пользователем Miwka88
вот так пойдет обработка:
Допустим надо обработать в 3 прохода(черновая)!так вот вопрос: резец будет двигаться только параллельно Z не изменяя значения по Х, или все таки обрабатываться будет параллельно контуру заготовки??надеюсь понятно вопрос сформулировал=)
Ехидный вопрос: а Вам самому на станке через симулятор проверить не судьба? :biggrin:
Не "затюкивайте" человека. Найди в интернете самое простое руководство В-64114RU/01, там всё,что тебе пока-что надо.А не найдёшь,я пришлю.
Miwka88
В G71 "резец будет двигаться только параллельно Z не изменяя значения по Х"
Для твоей задачи существует цикл G73.
Изменено пользователем Andrnow
Miwka88
Вот тебе вырезка из доки :
G73.pdf
Ну все всем кто ответил, спасибо!) А посмотреть не судьба на станке, просто я работаю на другом,стойка Хайден,а они отличаются!а в скором времени планирую в технологи, так что вот надо разобраться с написанием программ на фануке!А еще скоро надо будет разбираться с отечественным производителем 2Р22=)
многим это помагает : Учись читать документацию...
если нужно доку на Fanuc СКИНУ....
2P22.doc
с 2р22 я работал 25 лет назад хорошая советская система не намного отличается от фанука пиши что ищешь помогу обясню
В старых 2Р22 была проблема в проточке конуса. Там нет корректора на радиус резца. Ка в последних модификациях не знаю. Помню еще, что из строя стойка выходила раз в неделю точно.
и на сколько помню ещё и резцедержка часто мудрила.......
Ну мы скорее всего за ним в конце этой недели поедем, а там уже буду "ломать" его=)доку нам конечно предоставили,почитал,вроде ничего сложного,ну как говориться...все будет видно на деле! Если будут какие вопросы,обращусь к тебе)
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
