Цикл точения
Miwka88
Помогите разобраться с циклом токарного точения для стойки Fanuc 210i???Как и в какой последовательности все прописывать...Если кому не трудно скиньте примерчик.Зарание спасибо)
Извиняюсь если написал не понятно) Я в смысле про цикл G71 u G74, как они программируются правильно,хотелось бы узнать
Ну вот кусок моей кривой программы:
N300 G28 U0 W0 (TORC)
N305 T0101
N310 M8
N320 S3000 M4
N330 G0 X23 Z0
N340 G1 X-1 F0.1
N350 G0 Z1
N360 G0 X22
N370 G71 U2 R1 (CHERNOVOY PR)
N380 G71 P500 Q550 U0.1 W0.1 F0.1
N500 G0 X12
N510 G1 X16 A135
N520 G1 Z-5
N530 G1 X18
N540 G1 Z-9
N550 G1 X22
N600 G70 P500 Q550 F0.05 (CHISTOVOY PR)
N700 G28 U0 W0
N710 M9
N720 M5
N730 M1
В строках 500-550 описывается требуемый контур. При выполнении G71 оно снимает припуск до этого контура, оставляя припуск для чистовой обработки. G70 это чистовой цикл, происходит обработка по описанному контуру.
Если что непонятно, то спрашивай.
А при выполнении G71 обработка идет только параллельно оси Z или обрабатывает в зависимости от формы контура? Если допустим заготовка получена методом штамповки, приближена к форме готового изделия и траектория обработки должна быть параллельно контуру
Изменено пользователем Miwka88
вот так пойдет обработка:
Допустим надо обработать в 3 прохода(черновая)!так вот вопрос: резец будет двигаться только параллельно Z не изменяя значения по Х, или все таки обрабатываться будет параллельно контуру заготовки??надеюсь понятно вопрос сформулировал=)
Ехидный вопрос: а Вам самому на станке через симулятор проверить не судьба? :biggrin:
Не "затюкивайте" человека. Найди в интернете самое простое руководство В-64114RU/01, там всё,что тебе пока-что надо.А не найдёшь,я пришлю.
Miwka88
В G71 "резец будет двигаться только параллельно Z не изменяя значения по Х"
Для твоей задачи существует цикл G73.
Изменено пользователем Andrnow
Miwka88
Вот тебе вырезка из доки :
G73.pdf
Ну все всем кто ответил, спасибо!) А посмотреть не судьба на станке, просто я работаю на другом,стойка Хайден,а они отличаются!а в скором времени планирую в технологи, так что вот надо разобраться с написанием программ на фануке!А еще скоро надо будет разбираться с отечественным производителем 2Р22=)
многим это помагает : Учись читать документацию...
если нужно доку на Fanuc СКИНУ....
2P22.doc
с 2р22 я работал 25 лет назад хорошая советская система не намного отличается от фанука пиши что ищешь помогу обясню
В старых 2Р22 была проблема в проточке конуса. Там нет корректора на радиус резца. Ка в последних модификациях не знаю. Помню еще, что из строя стойка выходила раз в неделю точно.
и на сколько помню ещё и резцедержка часто мудрила.......
Ну мы скорее всего за ним в конце этой недели поедем, а там уже буду "ломать" его=)доку нам конечно предоставили,почитал,вроде ничего сложного,ну как говориться...все будет видно на деле! Если будут какие вопросы,обращусь к тебе)
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
