ANSYS 13 - обсуждаем работу нового продукта здесь!
™•-=MASTER=-•™
Имеется поворотный магнит, интересует поле в центре зазора. Построил сетку. Рассчитал у-ую компоненту поля по path вдоль оси X. Построился график B(x) без шкалы, по x график в ансисе плавный. А когда экспортирую данные из ансиса в эксель. Ансис сам округлят значения до десяти тысячной. И график в экселе получается ступеньками. Как сделать, что бы значения в таблице ансис не округлялись? Или можно какнибудь подругому построить этот график?
И второй вопрос как построить картину поля, что бы цветами отображался только интересующий диапазон поля например 1.5007+/-0.00005?
Изменено пользователем sermix
APDL вам в помощь. Пишите результаты в текстовый файл..... и форматом вывода можно управлять
зачем же так мучаться с выводом данных в ансис. Если вы уже импортировали данные в тот же Эксель, то почему бы в нем и не построить диаграмму сглаживающую, сглаживающую линию по точкам, в конце концов линию тренда. Но если и это вам не подходит, можно обратится к предыдущему посту.
по поводу второго вопроса: все довольно просто. Тыкаем мышкой на шкалу отображения, дважды левой на цифорках шкалы - измененение диапазона значений, или тыкаем правой кнопкой на шкале и изменеям необходимые свойства.... кол-во контуров и т.д. и т.п.
кто-нибудь такие болтовые соединения в WorkBench решал?
решатель отказывается решать задачи, если отверстие под болт не круглое!
*** WARNING *** CP = 2.484 TIME= 12:08:40
No pretension elements have been created. Please make sure that your
input satisfies the pretension section definition requirements.
*** ERROR *** CP = 2.484 TIME= 12:08:40
THE PRETENSION LOAD WAS NOT ABLE TO BE APPLIED. MAKE SURE THE LOAD
WAS NOT APPLIED TO A HOLE AND THAT THE LOAD IS NOT APPLIED MORE THAN
ONCE PER SURFACE.
а в ABAQUS такая задача решается сейчас....
Ребята я новичок в Ансис, ну и скачал 13 версию. По примеру, известному в интернете, решил повторить, осмотреться так сказать)) Так вот. Выполнив в точности пошаговые действия с примера, Ансис, при нажатии кнопки "Решать" (Solve), выдает вот такую ошибочку, как решить данную проблему. Будет хорошо, если ответ будет развернутый)) Спасибо.
Изменено пользователем РоманАФК
Мастер пропал, не открывает тему про 14 ansys. Кто-нибудь смотрел уже? Я еще не ставил, стоит ли?
ValeryMoscow, если у Вас не получается пользоваться программой, не спешите кричать, что она плохая.
Chardash, ставим сегодня. По-моему ставить стоит. Даже если он Вам не понравится, Вы не узнаете об этом, пока не попробуете сами. Другое дело, если Вас интересуют баги. Но их ведь не найти "за день за два".
vashula , с ошибкой не сталкивался. Но первое, что приходит в голову - проверить пути к проекту. ANSYS категорически против русских символов, да и многих других тоже. Вы, наверное, в курсе. Но не спросить не могу. Обидно, когда после длительных разборок оказывается именно в этом проблема.
Про русские символы знаю и не использую. Админ менял имя пользователя, только я не помню считал я с новым именем в ВБ версии 13. А какие символы еще не поддерживат? У меня имя с нижним подчеркиванием типа name_name.
vashula , значит с именами порядок. Тогда рассказывайте, как вызываете ошибку. Или архив проекта выкладывайте. И вообще ошибка ли это? Судя по тексту, всего лишь предупреждение, что будут использоваться сообщения по умолчанию вместо ненайденых.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? (WB 14)
Признанный баг. Решение <noindex>тут</noindex>.
  • 8 месяцев спустя...
