ANSYS 13 - обсуждаем работу нового продукта здесь!
™•-=MASTER=-•™
Имеется поворотный магнит, интересует поле в центре зазора. Построил сетку. Рассчитал у-ую компоненту поля по path вдоль оси X. Построился график B(x) без шкалы, по x график в ансисе плавный. А когда экспортирую данные из ансиса в эксель. Ансис сам округлят значения до десяти тысячной. И график в экселе получается ступеньками. Как сделать, что бы значения в таблице ансис не округлялись? Или можно какнибудь подругому построить этот график?
И второй вопрос как построить картину поля, что бы цветами отображался только интересующий диапазон поля например 1.5007+/-0.00005?
Изменено пользователем sermix
APDL вам в помощь. Пишите результаты в текстовый файл..... и форматом вывода можно управлять
зачем же так мучаться с выводом данных в ансис. Если вы уже импортировали данные в тот же Эксель, то почему бы в нем и не построить диаграмму сглаживающую, сглаживающую линию по точкам, в конце концов линию тренда. Но если и это вам не подходит, можно обратится к предыдущему посту.
по поводу второго вопроса: все довольно просто. Тыкаем мышкой на шкалу отображения, дважды левой на цифорках шкалы - измененение диапазона значений, или тыкаем правой кнопкой на шкале и изменеям необходимые свойства.... кол-во контуров и т.д. и т.п.
кто-нибудь такие болтовые соединения в WorkBench решал?
решатель отказывается решать задачи, если отверстие под болт не круглое!
*** WARNING *** CP = 2.484 TIME= 12:08:40
No pretension elements have been created. Please make sure that your
input satisfies the pretension section definition requirements.
*** ERROR *** CP = 2.484 TIME= 12:08:40
THE PRETENSION LOAD WAS NOT ABLE TO BE APPLIED. MAKE SURE THE LOAD
WAS NOT APPLIED TO A HOLE AND THAT THE LOAD IS NOT APPLIED MORE THAN
ONCE PER SURFACE.
а в ABAQUS такая задача решается сейчас....
Ребята я новичок в Ансис, ну и скачал 13 версию. По примеру, известному в интернете, решил повторить, осмотреться так сказать)) Так вот. Выполнив в точности пошаговые действия с примера, Ансис, при нажатии кнопки "Решать" (Solve), выдает вот такую ошибочку, как решить данную проблему. Будет хорошо, если ответ будет развернутый)) Спасибо.
Изменено пользователем РоманАФК
Мастер пропал, не открывает тему про 14 ansys. Кто-нибудь смотрел уже? Я еще не ставил, стоит ли?
ValeryMoscow, если у Вас не получается пользоваться программой, не спешите кричать, что она плохая.
Chardash, ставим сегодня. По-моему ставить стоит. Даже если он Вам не понравится, Вы не узнаете об этом, пока не попробуете сами. Другое дело, если Вас интересуют баги. Но их ведь не найти "за день за два".
vashula , с ошибкой не сталкивался. Но первое, что приходит в голову - проверить пути к проекту. ANSYS категорически против русских символов, да и многих других тоже. Вы, наверное, в курсе. Но не спросить не могу. Обидно, когда после длительных разборок оказывается именно в этом проблема.
Про русские символы знаю и не использую. Админ менял имя пользователя, только я не помню считал я с новым именем в ВБ версии 13. А какие символы еще не поддерживат? У меня имя с нижним подчеркиванием типа name_name.
vashula , значит с именами порядок. Тогда рассказывайте, как вызываете ошибку. Или архив проекта выкладывайте. И вообще ошибка ли это? Судя по тексту, всего лишь предупреждение, что будут использоваться сообщения по умолчанию вместо ненайденых.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? (WB 14)
Признанный баг. Решение <noindex>тут</noindex>.
  • 8 месяцев спустя...
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
