ANSYS 13 - обсуждаем работу нового продукта здесь!
™•-=MASTER=-•™
" фундаментальные физические константы имеют определённые значения не по каким-то физическим причинам, а потому, что эти значения необходимы для существования жизни на Земле, в том числе разумных наблюдателей, измеряющих эти значения"
Проще говоря, для <noindex> ризомы </noindex> нужна тысяча <noindex> плато </noindex> или складки Лейбница в бутылке Клейна другими словами, и именно этим все определяется неопределенное, потому, что Галилей не имел часов и время измерял по пульсу, создавая свою кинематику, а пульс, сами понимаете, зависит от количества выпитого пива и от полировки водкой, следовательно и кинематика и построенная на ней динамика too :rolleyes:
Здесь как бы интересней рассказано)
<noindex>http://lurkmore.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%8....BA.D0.BE.D0.B9</noindex>
Проще говоря, для ризомы нужна тысяча плато или складки Лейбница в бутылке Клейна другими словами, и именно этим все определяется неопределенное, потому, что Галилей не имел часов и время измерял по пульсу, создавая свою кинематику, а пульс, сами понимаете, зависит от количества выпитого пива и от полировки водкой, следовательно и кинематика и построенная на ней динамика too rolleyes.gif
Теоре́ма о бесконе́чных обезья́нах (в одном из многочисленных вариантов формулировки) утверждает, что абстрактная обезьяна, ударяя случайным образом по клавишам печатной машинки в течение неограниченно долгого времени, рано или поздно напечатает любой наперёд заданный текст.
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_о_бесконечных_обезьянах</noindex>
Да не, Борман. Федор боится, что найдут бозон Хикса и тогда все его наработки по сращиванию КЭ и теории супер струн в 10-ти мерном пространстве будут никому не нужны.
Поэтому и беспокоится.
Прошли годы и появился интернет...
Вы на что это намекаете Борман?
Если перенести данные рассуждения в обозримый масштаб, то теорема будет утверждать, что если в течение продолжительного времени случайным образом стучать по клавиатуре, то среди набираемого текста будут возникать осмысленные слова, словосочетания и даже предложения.
Не переживайте.. Систему "ИСПА" нельзя разработать случайной последовательностью действий...
Не беспокоится, а присматривается. Чай базисные функции то понадобятся и в этом пространстве, а у меня уже и станок будет мощненький и теория уже есть их построенная. Прикиньте, нобелевка уже считай в кармане позвякивает, как монеты, когда за кофе к автомату иду :)
Я правда по осени хотел четырехмерные сделать, чтобы к динамике приспособить, но если надо в 10 мерном, значит надо :)
На бесконечную обезьяну, можно одеть эргодический ошейник, как справедливо заметил Шелаев и что практически делает Испа :)
пришлите чертежи по эл.почте
у нас инженер, который возможно возьмется за Вашу задачу
спасибо, большое за предложенную помощь, но чертежей пока нет. Пока ищу способы подходы к решению, да и проблема не только решить задачу, но и разобраться еще самому в программных пакетах. Подскажите пакет, где это можно сделать?
Это вы опоздали Федор. Такие элементы уже есть в ИСПА. :rolleyes:
В Испе чего ни хватишься того и нет. Нужна ссылка на статью, чтобы посмотреть формулки, чтобы они удовлетворяли куче условий и все такое. :)
Тридцать лет назад говаривали, что в мкэ уже все сделано и ничего больше не надо для полного счастья доценты с профессорами, Вы же в курсе о мнении любителей новизны да актуальности :)
если знание в области физики и численных методов есть - разберетесь.... со временем...
если нет - лучше не тратьте время напрасно
Ваша задача не относится к категории "кнопочной" технологии
т.е. ликбез тут не поможет
я бы советовал COMSOL или Diffpack (www.diffpack.com)
Изменено пользователем ValeryMoscow
если для модели, где уже создана сетка, "объеденить" в препроцессоре два "объекта"
чаще всего ANSYS WorkBench 13 УНИЧТОЖАЕТ эту сетку (ВСЮ СЕТКУ - для ВСЕЙ МОДЕЛИ)
и начинает генерировать ее заново!
и еще - бывают случаи (это не регулярно), когда ANSYS WorkBench 13 самопроизвольно подавляет установленные для отдельных частей модели размеры
т.е. нужно внимательно смотреть после того как произошла перегенерация сетки - те ли размеры у КЭ остались, которые нужны?
для простых моделей это не сложно.
а вот для больших, где установок сетки СОТНИ, а иногда и тысячи - это ОЧЕНЬ сложно сделать!
тем более, если список настроек хранит "указания" по настройке которые сам инженер заморозил в процессе отладки модели
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=azHOgjcmI7E</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=UrZvp4ckefs</noindex>
Федор, вы решили заменить коненый элемент элементарной частицей? Когда будете устраивать Большой Взрыв - спрячьтесь куда нибудь в подвал..
Даже в самом мощном ускорителе БАКе энергии выделяется не больше, чем при столкновении двух комаров. Так что прятаться не нужно.
Что-то вы от жизни отстали. Уже всем известно, что по M-теории измерений на единичку больше.
Сделаем сразу на десять больше, чтоб с запасом и лет на 50 физикам хватило :rolleyes:
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
