Преобразование сборки в деталь
LazyBitch
Здравствуйте, ребята!
У меня следующая проблема: есть файл *.iges некоторой конструкции, которая была отрисована в виде твердотельной сборки из 137 деталей в какой-то САПР. Моя задача выполнить расчет прочности. Что-то внутри мне подсказывает, что я должна пойти следующим путем:
1. объединить сборку в одну деталь;
2. преобразовать твердотельную модель в поверхностную;
3. выполнить расчет.
По п. 2 и 3, видимо, справлюсь сама.
Хочу у вас узнать по п.1: как в NX можно преобразовать сборку в деталь (т.е. объединить детали сборки в одну единственную деталь)??? Если это возможно, то опишите пожалуйста подробнее, я - начинающий пользователь NX.
Заранее премного благодарна :rolleyes:
Девушка, я боюсь, что сейчас вас тут в гневе растопчут ногами (в т.ч. за ваш ник), так что предусмотрительно удаляюсь.
Напоследок: неверно ВСЕ, от начала и до конца, и по п. 2 и 3 вы не справитесь.
Вы меня недооцениваете, впрочем, это и не важно. Просто подскажите, как мне получить единую детальку и все, дальше я как-нибудь сама выплыву. Или может знаете, где об этом можно почитать по русски. Пробовала листать CAST, но с моим слабы английским это отнимает уйму времени (((( Изменено пользователем LazyBitch
Вряд ли это возможно просто так, одним махом. Форма СЕ (Сборочной единицы) образована из форм множества деталей, которые в нее входят, сама СЕ формы не имеет.
Для того, чтобы объединить все детали в один большой кусок, нужно их соединять попарно, я знаю, что такие вещи делаются в v5, наверное, и в NX есть такие функциональные возможности. При этом в результирующем куске могут быть внутренние пустоты (например, если винт вворачивается не на всю глубину отверстия). Если смежные грани сопрягаемых деталей геометрически совпадают неточно, тоже могут быть трудности - такие грани нужно подгонять.
Я встречал подобные модели, собранные из СЕ - они рассыпаются на отдельные фрагменты.
Кроме того, если Вам нужно считать на прочность - геометрическую форму все равно необходимо упрощать, так как мелкие элементы, не влияющие на результаты расчета, будут приводить или к созданию неоправданно большой сетки или к неравномерной сетке. Так что, готовьтесь, ни за день, ни за два эту задачу не решить.
Я немного сомневаюсь, что модель, из IGES переведённая в NX, сохраняет параметры сборки - то есть представляет собой assembly из нескольких parts. Разницы между твердотельной и поверхностной моделью в NX нет, то есть это ГРУБО ГОВОРЯ одно и то же. Если же вам надо соединить 137 пересекающихся тел в одно, то это только ручками - обрезать и сшивать, здесь другого пути я лично не знаю.
"геометрическую форму все равно необходимо упрощать, так как мелкие элементы, не влияющие на результаты расчета, будут приводить или к созданию неоправданно большой сетки или к неравномерной сетке. Так что, готовьтесь, ни за день, ни за два эту задачу не решить."
Я понимаю, что придется потратить на задачу ни один рабочий день. Планируется расчет поверхностной модели, что приведет к уменьшению размерности задачи и, как следствие, сокращению времени счета. Геометрия конструкции такова, что не содержит мудреных или слишком мелких элементов, локальным сгущением сетки, я, надеюсь, решить некоторые нехорошие места в геометрии модели. За совет СПАСИБО).
"модель, из IGES переведённая в NX, сохраняет параметры сборки - то есть представляет собой assembly из нескольких parts. Разницы между твердотельной и поверхностной моделью в NX нет, то есть это ГРУБО ГОВОРЯ одно и то же."
расчет будет проводиться с использованием ansys workbench, он видит этот iges как сборку, в таком случае:
а. требуется описание большого количества контактов
б. при генерации поверхностной модели (на базе срединных поверхностей твердотельных элементов) придется вручную наращивать поверхности деталей до взаимного пересечения. В случае с единой деталью ансис это делает сам вполне корректно.
На рабочей машине из САПР только NX, вот я и задалась вопросом. На старой работе ребята преобразование сборки в деталь в инвенторе как-то за несколько минут делали вне зависимости от размера сборки.
"Если же вам надо соединить 137 пересекающихся тел в одно, то это только ручками - обрезать и сшивать, здесь другого пути я лично не знаю. "
Это потребует много времени. А нельзя ли как-то с деревом построения поиграться???
Вроде подобное уже встречалось... может поиском попробовать
Скорее всего после импорта у вас будет множество непараметризованных тел (как правило листовых, читай - поверхности), а вот сшивать листовые тела в одно, это можно с помощью СШИВКИ, но тела должны стыковаться
переход к поверхностям я планировала делать в ансис, но для упрощения этой задачи хочу предварительно в nx "подготовить" твердотельную модельку
по форуму уже пробовала искать, но не нашла похожей темы((, попробую еще разок пробежаться, раз вам подобное вспомнилось
...расчет будет проводиться с использованием ansys workbench, он видит этот iges как сборку, в таком случае:
Как видит ansys модель iges - не знаю, но iges читается в UG как набор отдельных поверхностей. Выложите карттинку дерева, что-ли. ИМХО, проще попросить ребят со старой работы, я такой возможности решить проблему, как вы её описываете, не знаю.
Ещё один участник высказывает то же самое мнение. А чтобы тела стыковались, их надо вручную править и сшивать.
..., но iges читается в UG как набор отдельных поверхностей. ... вручную править и сшивать.
1) Импорт IGES в NX зависит от настроек :-) Если на входе имеем IGES (сборку), то его можно импортнуть как полноценную сборку и как "плоскую" модель из нескольких тел.
2) Результат импорта может быть как поверхностная модель (листовые тела), так и твердотельная модель. Все зависит опять же от настроек импорта.
3) В нашем случае, наверно лучше затащить IGES как плоскую сборку, сшить поверхности при импорте (можно поиграться настройками), затем сшить тела в один солид, упростить результирующее тело и, уж если требуется поверхностная модель, выделить все грани на теле. (хотя какой смысл?)
avd писал
"Более универсальный метод, на мой взгляд, это линковка геометрии в сборку (команда Вставить - Ассоциативная сборка - Геометрич. связи WAVE). После линковки тела, на уровне сборки (в фале сборки) появляется тело, которое ты можешь резать скруглять и делать с ним все что угодно."
Это сообщение из другой ветки.
Может быть таким образом можно получить одно тело из сборки?
Ребята, спасибо Вам всем огромное)
Завтра постараюсь дожать этот вопрос, что-то внутри мне опять подсказывает, что начать следует со способа, описанного в сообщении 11
как показывает практика проблема в основном не в объединении тел, а в сшивке поверхностей в тела.
Ребята, я нашла отличное решение своей проблемы. Сама! Поделюсь с Вами, может кому еще пригодится.
Пара тычков мышкой и все в порядке!
Модераторы, обратите внимание: мне пора прибавить пару синих квадратиков в профиле за такую смекалку :rolleyes:
Простите, а что это и к чему привело?
LazyBitch
Пару квадратиков вам добавится если наберете 100 таких сообщений.
[/quote
Девушка ,за пару тычков вы получите кучу деталей в одном файле. Если вы правильно сформулировали вопрос это не совсем то что вы хотите получить.
Для того, чтобы внести ясность, то это или не то, надо открыть навигатор модели справа и посмотреть: а сколько же в модели твердых тел? А вдруг на самом деле одно? Если получится, проверю, правда, у меня есть всего лишь NX4.
По крайнер мере, таким способом можно объединять несколько деталей (сборку) в одну деталь, получая полноценные тела. Только вместо "экспорт" нужно выбрать "импорт". Затем отработать процедуру вставки деталей в соответствии с их полжением в сборке (система координат), ну и выполнить "объединение" (вставить- комбинированные тела- объединение), получив в результате одно тело. Тычков, конечно, не пара, но...
Мне кажется, дама утёрла нос всем мужикам. Молодец!
Оказывается можно ещё проще.
Для компонентов сборки (выбираются все компоненты) Вставить -> Ассоциативная копия -> Геометр. связи Wave. Получаем такие же тела, но связанные с деталями сборки (и не надо ориентировать детали). Затем также выполняем "Объединение" и получаем одно тело.
