Соответствие SolidWorks ГОСТам.
Только нужен серийный номер
имея на руках хоть супер-пупер ключ, нельзя ничего постить у них в реквестах - только емайлом или на форуме. Нужно ОТДЕЛЬНО покупать американскую техподдержку, либо писать в СВР а они уже в америку. Вот такая петрушка
1:n или n:1, где n - любое простое число.
рациональное, уважаемый ssv22
Ну всяко больше вероятность быть услышанным там
тогда и постить надо на офф. форуме! думаете DS знает о существовании fsapr2000 и о поднимаемым на нём вопросах о поддержке ЕСКД? Хотя на <noindex>сайт SWR</noindex> заявлено о оформлении чертежей по ЕСКД, а вопросы ТС показывают обратное.
Адаптация под "более полное" ЕСКД, СВР решает так же как и наш форум - путем обхода. Неуказанная шероховатость - блок. Привязка шероховатости - блок. Что-то там со сваркой и наклеиванием - блок.
Такая тема уже была. Удалили по просьбе автора. Считаю что нужно её опять открыть. SW по локализации для РФ стал сильно отставать от Инвентора.
Итак, что не хватает.
1. ГОСТовских стандартных деталей в тулбоксе. Примочка от SWR не в счёт.
2. Шрифты ЕСКД. Шрифты извне и возможность работы шрифтом не по ЕСКД так же отметается.
3. Основные надписи по ЕСКД.
4. Новый знак шероховатости без гемороя и настройки. Новый знак неуказанной шероховатости.
5. Проставление допусков с количеством знаков после запятой "как есть" без изменения при этом опций у углового размера.
6. Спецификация по ЕСКД.
Ну и т.д. Добавляйте.
Думаю в этот список можно добавить ещё один пункт. У меня вечно возникает один косяк. Как начинают передавать сделанные кем-то сборки то вечно "летят" крепежи. Вечно вылезают огромные шайбы, гайки и болты. Может кто знает элегантное решение данного вопроса? Или это одна из "вечных" проблем.
такая же фигня (не всегда, но бывает). только мой солид страдает не гигантизмом, а наоборот - минимализмом, уменьшает крепеж. :g:
Почему? ER (Enhancement Requests) создавать можно, это, помоему, как раз подходит под обсуждаемую тему...
А ER потом перерождаются в SPR - Software Performance Reports are confirmed software issues or enhancements и дальше уже ждем внесения изменений в программу от разработчиков.
spacekon
ну тогда подскажите, куда вписывать реквесты обладателю премиум ключа солида?
- передавать куда? как часто?
- передача идет на определенные ПК или все время на разные?
- есть ли PDM?
- крепеж из Toolbox`a ?
Если так, то просто Toolbox не находит нужные ему пути(если они разные) - сколько раз у самого такое было...
ИМХО выход:
- перезаписать крепеж в каталог проекта. Если проект большой - в потдельный подкаталог и передавать все это вместе;
- средствами API: макросом переопределять место нахождение файлов Toolbox`a;
тут много чего можно придумать...
Основная проблема в том что никто не хочет работать сообща, несколько человек с компами и солидом это еще не КБ. Часто индивидуалисты с особо богатым внутренним миром настраивают Toolbox только под себя, не заботясь о проблемах других участников проекта, тут нужна простая организация труда, надо принять волевое решение и настроить везде все одинаково, как нетрудно догадаться, эта проблема, как и многие другие подобного рода, давно решены.
ещё один довод в пользу "нах Тулбокс", имхо.
В пределах одной конторы получится, а при передаче проекта?
А не вылазиет ли сия бяка в случае использования языка интерфейса SW отличного от того в котором были созданы настройки Тулбокса?? В этом случае вместо Обозначение вдруг появляется Part Number или что-то подобное и поэтому SW берёт запись по умолчанию, имхо.
Как пример неравнозначности локалей по отношению к анг. фейсу. В листовой детали есть переменная Толщина. При построении выреза можно поставить галку Связать с толщиной. Переходите на другой язык SW и получаете проблему - этой галки больше нет!
ИМХО это все-равно, что перевернуть монитор вверх ногами или экраном от себя и заявить, что "Опять SW тупит"...
Lex TD и GriSt совершенно правильно выразились...
А это ИМХО оборотная сторона медали т.е. локализации...
Тут ИМХО только API поможет. Хотя и не вполне уверен...
А причем здесь TOOLBOX и название темы?
TOOLBOX напрямую связан со стандартными деталями.
Интересно, как вы поступаете с прочими покупными изделиями?
делаю модель + таблица параметров (если нужно) -> размещаю в своей библиотеке.
а вы чо подумали???
- есть ли PDM?
ИМХО выход:
-Передают мне. Получаю по мере выполнения работ. Один проект закончил - получил новый.
-Передача идёт на один ПК.
-PDM есть, но от него нет толку. (почему напишу ниже)
-Да, крепёж из Toolbox`a.
Ситуация выглядит так. Организации "А" нужно сделать установку, большую установку, размером с 3-х этажный дом. В КБ организации "А" есть PDM и это КБ разработало сварной каркас на эту установку. Потом отдали всю сборку частному конструктору "Б", который спроектировал газовую систему. И третьим этапом всё это отдают организации "В" для разработки реактора, где Я и работаю. И вот у меня в газовой системе вместо болтов М5 все болты становятся М50.
Lex TD, вот в этом и вопрос: почему SolidWorks Corp не может изначально настроить Toolbox так, чтобы у всех было всё одинаково? Если у меня в библиотеке Toolbox нет такого крепежа - то SW не создаёт его, а вставляет в сборку первый попавшийся.
1-ещё один довод в пользу "нафик индивидуалистов", либо работаем вместе по одинаковым правилам, либо вы с нами/у нас больше не работаете
2-есть такая полезная штука как копировать проект, тот кто передает свой проект как то иначе - идет по первому пункту
3-а он и настроен одинаково, сугубо на индивидуальную работу, нужно вам - настройте так как вам нужно.
Смотреть пункт 2.
Смотреть пункт 2.
Не всегда это возможно. В моей практике была ситуация, когда прежний конструктор просто умер.
А обычно сроки растягиваются. Пока его вызовешь, пока покажешь, пока объяснишь как копировать проект, пока принесёт обратно... Доказывай потом начальству, что ты не олень.
ИМХО поддерживаю принцип "нах Тулбокс"
Изменено пользователем Krusnik
Какой-то принцип у Вас беспринципный: типа, не умею, значит "нах", "не знаю, тоже туда"...
Если это вообще можно назвать принципом...
...была ситуация, когда прежний конструктор просто умер.
Пока его вызовешь, пока покажешь, пока объяснишь...
Это вообще что-то из астральной области :confused_1:
Если он умер, откуда Вы его вызываете???... :g:
А при жизни он, что не знал про то "как копировать проект" в SW ???
Нет, покойный не знал что можно копировать проект.
Многие живые этого не знают.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
    • Orchestra2603
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
