Соответствие SolidWorks ГОСТам.
Такая тема уже была. Удалили по просьбе автора. Считаю что нужно её опять открыть. SW по локализации для РФ стал сильно отставать от Инвентора.
Итак, что не хватает.
1. ГОСТовских стандартных деталей в тулбоксе. Примочка от SWR не в счёт.
2. Шрифты ЕСКД. Шрифты извне и возможность работы шрифтом не по ЕСКД так же отметается.
3. Основные надписи по ЕСКД.
4. Новый знак шероховатости без гемороя и настройки. Новый знак неуказанной шероховатости.
5. Проставление допусков с количеством знаков после запятой "как есть" без изменения при этом опций у углового размера.
6. Спецификация по ЕСКД.
Ну и т.д. Добавляйте.
Для чего Вы создали тут эту тему?
Пишите свои соображения в SW corp., пишите много и развернуто. Есть же процедура для этого.
О существующих несоответствиях все тут и так в курсе.
Ну наверное они просматривают этот форум (SWR). В любом случае дать ссылку на тему проще, чем писать много и развёрнуто.
Кстати, посмотрел Инвентор 2011. Это что-то такое эпохальное. Я имею виду по своей специализации - проектирование пресс-форм. Там так много всего для этого направления. И самое главное в самом дистрибутиве Инвентора, без всяких примочек. Наверное буду изучать. Единственный минус - страшные тормоза.
Пардон, отвлёкся немного от темы.
Не смешите мои тапочки. Там можно купить версию, это да.
Но для внесения ваших замечаний в базу данных нужно не в форуме посты клепать, а писать, писать и еще раз писать непосредственно в SW corp (а не в SWR).
Также стоит напомнить, что Россией весь мир не ограничивается.
Я уже и забыл, когда что-нибудь по ГОСТу заказывал (кроме проката). Это сейчас уже далеко не актуально.
Куда уж мне на такие подвиги.
В Аутодеск так не думают.
Какие же это подвиги? Написать на английском внятное описание проблемы.
Я просто этим себя никогда не озадачивал. Но если хотите, могу уточнить. :rolleyes:
Вроде как через портал клиентов все делается. Да, есть там и база знаний, и отчеты по работе (с дефектами). Только нужен серийный номер. В чем проблема-то? :smile:
Да, я как-то был неправ, SP5 для 2010 все-таки будет.
Шрифты-то тут причем? - Это дело Винды, а не Солида... так что не по адресу...
А чего в основных надписях Вы не смогли сделать не по ЕСКД?
С шероховатостью в 2010 вроде все в норме... или я что-то пропустил? Подскажите, пока нормоконтроль не докопался...
А доказательства у Вас есть???
Впрочем, здесь есть то, что можно продать... значит, просматривают...
Шо, опять? (С)
Шрифтов по ЕСКД нет в дистрибутиве SW (у Инвентора есть). Использование сторонних шрифтов ведёт к проблемам с передачей файлов на сторону.
Основных надписей по ЕСКД так же нет в дистрибутиве SW (у Инвентора есть).
Чтобы поставить шероховатость по новону стандарту (под полочкой) нужно проделать много движений или внести её в частоиспользуемые. Опять же в самом дистрибутиве нет такой возможности просто сразу взять и проставить как надо (у Инвентора есть).
Шо, опять? (С)
А я "частоиспользуемые" и не использую. Я делаю шаблон, где за пределами чертежа ставлю все, что мне угодно. Надо это - взял передвинул не алист. Не надо - отодвинул, поставил другое...
А про шрифты по ЕСКД вообще надо забыть, это ж 18-й век! Уже давно, учтывая применение ПК в проектировании, ну очень много чего разрешается...
Или у вас н.контролер - каллиграфией занимается?
Всё это отговорики, типа этого в программе нет, а мне и не надо. Почему то в Аутодеск так не рассуждают.
Когда передаете чертежи на сторону, прикрепляйте заодно и шрифты. А лучше конвертировать чертежи в jpg или pdf.
Угу, ну и зачем эти лишние действия.
Тема не про то как выкрутиться из ситуации, а про то что хотелось бы видеть в дистрибутиве самого SW.
Не понимаю: что в SW нельзя освоить по ЕСКД? Никогда проблем не было у меня за 10 лет работы.
Какой такой шрифт по ЕСКД Вам нужен? Я вообще использую `Arial` или `Arial Narrow`.
Чем такой шрифт не устраивает?
У вас что, н. контра работает, используя сравнительный миероскоп: под одним объективом шрифт по ЕСКД, под другим - шрифт на вашем чертеже? А толщину линий случайно миерометром не измеряет?
Просто абсурд.
Например, как Вам такие масштабы : 1:7 или 1:21 ? Тоже не по ЕСКД. Хотя в ГОСТе написано, что допускает применение масштабов 1:n или n:1, где n - любое простое число.
В ГОСТАХ же ясно расписано, что при применении ЭВМ допускается то-то и то-то.
Последние ГОСТы читали?
Кстати согласно справке ...
Основные надписи чертежей можно адаптировать, чтобы они соответствовали принятому в компании формату. Основные надписи, поставляемые с программой SolidWorks, не соответствуют никаким стандартам.
... наша Раша тут нипричем
ssv22
Иногда встречаются случаи, создания нормоконтролем видимости работы. С этим очень тяжело бороться.
ssv22
Этточно, как говорил тов. Сухов ...
Вот опять же, все ваши посты сводятся к одному - нет в дистрибутиве SW поддержки ЕСКД и не надо. А это уже называется флуд. Тема не про это.
найдёте - сообщите.
Хотите поддержку ЕСКД - заплатите разрабам.
Тема не про это.
очередная тема из разряда " где же этот ЕСКД в SW".
Вы скажите для начала: Что Вы хотите конкретно иметь, какую именно поддержку?
И что Вы вообще подразумеваете под таким понятием как "поддержка ЕСКД"?
Что это: длина стрелок размеров, толщина линий, набор форматок или что?
Что такого есть в Инвенторн и нет в SW? И что такое "шрифты по ЕСКД"? Это те, которые в каком-то ГОСТе (времен до н.э.)нарисованы на фоне сетки (из линий)? Кому он нужен, собственно говоря? Главное , чтобы все читалось однозначно и к Вам не бегали из цеха рабочие каждые 5 минут и не спрашивали типа: "Что это за число на размере, не видно".
Давайте представим идеальный вариант.
Вы уж извините, но ИМХО, главная поддержка ЕСКД должна быть в голове(мозге)конструктора, иначе никакой софт не спасет...
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
