при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:
при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))
в этом мануале нашел варианты причин ошибки, но пока не получается расшифровать.
у меня ошибка PC050 IOLINK CH1 4402-C400:4000
в главе 11.33 про ошибки относящиеся к PMC пишут про расшифровку в битах
как пример PC050 IOLINK CH1 aabb-xxyy:aabb
но под ххуу нет какой либо буквенной интерпритации, а все цифры расшифровываются через двоичный код, может кто более опытный объяснит как правильно расшифровать ошибку.
Руководство по техобслуживанию.pdf
Поменял блок питания который отвечал за питание реле на запуск станка, все включилось, оказалось что блок перестал работать и под нагрузкой просадка была( блок не новый, б/у ). Буду дальше искать неисправности по ошибке 950
я работал в фирме которое ежедневно изготовляла сотни всяких столов, моек, стеллажей и прочего торгового оборудования. ну лично я за рабочий день делал 15-20 таких вот изделий. все черттежи были привязаны к модели в базе, я лишь менял габаритные размеры, перебивал даты, номера заказов, писал фамилию ну и если при изменении пару размерчиков некорректно отобразились, ну прихватились к другой точке или линия сечения попалада не в плоскости чертежа, а выходила за габариты изделия- менял это и все. т.е. в базе уже полностью готовый чертеж был 90% которогоне нужно было править.
Зачем вы крутите эту шарманку про гидростатическое давление в разделе Динамика и прочность? Одно и тоже 15 лет.:=)
«А географию зачем учить, коль извозчик куда надо довезет?»
Есть же кнопка в программе, надо только нажать, а учебники по МКЭ читать не надо. :=)
Вся ваша истина это знать какую кнопку нажать в программе...
