ANSYS: нелинейный бетон
Здравствуйте!
Считаю бетонную балку, жестко закрепленную на опорах. Для бетона образование трещины в конечном элементе обозначает разрушение (чем меньше кэ тем больше вероятность его разрушения), но в примере опорное сечение несет полную нагрузку, не логично както. Конструкция по идее должна была разрушится на середине нагружения. Какой критерий разрушения может быть кроме несходимости задачи? Помогите разобратся в вопросе.
/PREP7
b=0.2
h=0.4
l=3
eb=2.75e7
rb=13e3
rbt=0.9e3
q=0.3e3
ET,1,SOLID65
UImp,1,EX,DENS,NUXY,eb,,.2
TB,KINH,1,1,3,0
TBTEMP,0
TBPT,,0.6*rb/eb,0.6*rb
TBPT,,0.002,rb
TBPT,,0.0035,rb
TB,CONC,1,1,9,
TBTEMP,0
TBDATA,,0.2,0.6,rbt,rb
BLOCK,0,l,0,h,0,b,
LESIZE,ALL,b/5, , , ,1, , ,1,
VSWEEP,1
DA,5,ALL
DA,6,ALL
SFA,4,1,PRES,q
ANTYPE,0
NLGEOM,0
NSUBST,40,1000,40
OUTRES,ERASE
OUTRES,ALL,ALL
CNVTOL,F, ,0.9,, ,
NLGEOM,1
NROPT,UNSY, ,
STAOPT,DEFA
LUMPM,0
EQSLV, , ,0, ,DELE
PRECISION,0
MSAVE,0
PCGOPT,0, ,AUTO, , ,AUTO
PIVCHECK,1
/SOLU
solve
/POST1
SET,LAST
/DEVICE,VECTOR,1
PLCRACK,1,0
"Конструкция по идее должна была разрушится на середине нагружения" - по идее сопромата над опорами, если "жестко закрепленную" - означает заделку, а не шарнир :)
нет времени на подробный анализ макроса. и тем более запуск.
но
1. федор прав= вы поставили заделку.
откуда мнение о правильном результате. на руках считали?
2. по расчету= зря сняли нелинейность геометрии.
3. критерий сходимости выбран из каких соображений?
4. зря отключили вес (он есть и меняет картинку и влияет на сходимость)
5. графики и мультики нужно нарисовать.
6. для 65 нужно активировать опции
et,1,65,,,2,,1,3$ keyopt,1,7,1$ keyopt,1,8,1
7. в чем смысл расчета без арматуры?
8. польза KINH в возможности изучения закритического поведения
с ниспадающей ветвью. а вы это не реализовали.
Диаграмма по Прандтлю мб одной из причин плохой сходимости.
9. остальное после запуска файла на работе
10. на курсы не хотите ли запиcаться?? все тонкости на форуме разъяснить у меня
терпения не хватит.
YURIS
Буду признателен если объясните пераметры fc и S
Fedor
Я не совсем корректно написал, точнее при нагрузке 0,5q
sergeyd
1,3. Я понимаю что расчет подтверждается либо ручным расчетом, либо экспериментом, что иногда бывает трудно осуществить (бетонной балки не касается). Просчитал множество вариантов в зависимости от критерия сходимости - результаты, картина трещинообразования очень разнятся. Хотелось бы вывести методику расчета различных конструкций, при которой НДС будет близко к реальности; конечно это достигается достаточным опытом в таких расчетах.
2, 4-6, 8. ок.
7. Не совсем понятна роль трещины в КЭ solid65.
Спасибо
YURIS
Fedor
sergeyd
2, 4-6, 8. ок.
Спасибо
Объяснить-то я могу, но нелинейный бетон пока моделировать не приходилось, поэтому я сам не уверен, справедлив ли этот критерий в данном случае.
S- поверхность разрушения, выраженная в компонентах главных напряжений и пятью параметрами ft, fc, fcb, f1 и f2
fc – прочность при одноосном сжатии;
Знаю только, что в общем случае при моделировании бетона если упомянутое мной условие не выполняется, то растрескивания не происходит. Напротив, материал будет растрескиваться, если любое из главных напряжений является растягивающим, и будет раздавливаться, если все главные напряжения оказываются сжимающими.
Изменено пользователем YURIS
yuris
вы упрощаете.
для бетона 4 или 5 вариантов сочетаний знаков главных напряжений
(какие-то сжатие, какие-то растяжение)
и для каждого варианта СВОЯ поверхность разрушения,
описываемая эмпирическими коэффиицентами (подобранными аппроксимацией
экспериментов).
ВСе мои (и не только мои) попытки упростить выражения, перейти
к двумерным и одномерным аппроксимациям, к многослойным и однослойным оболочкам,
давали результаты куда менее "правильные" , чем применение 65.
могу лишь добавить, что для успешного решения задач жб
минимум нелишним является понимание и задействование практически
всего нелинейного аппарата ансис (опции и параметры)
для а.щеляева добавлю...
интерес к абакус для жб потерял, когда в ансис за вечер справился
без особых проблем с задачей Macneal (из его верификации),
не используя никаких шаманских подгонок и тем более без Explicit.
" НДС будет близко к реальности" - да кто же его при трещинах то знает? Без армирования будет держать только при предельных деформациях на растяжение, а это очень маленькие напряжения. Пару раз делал так для фундаментов, армирование только конструктивное по существу было. Так они были 6-7 метров в высоту сечения и метров 40 в длину. По этому ездила нагрузка 100 т и на прогиб было ограничение 0.4 мм на длину. Немцы и итальянцы производители оборудования приняли после испытаний уже без нареканий отработало все 3-4 года. Но все-таки риск был, но выхода не было. Конечно лучше нормально заармировать. Тут рядом где-то обсуждали железобетон :)
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
      @ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться.  Страшно ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
    • Madmax70
      в этом мануале нашел варианты причин ошибки, но пока не получается расшифровать.  у меня ошибка PC050 IOLINK CH1 4402-C400:4000  в главе 11.33 про ошибки относящиеся к PMC   пишут про расшифровку в битах как пример PC050 IOLINK CH1 aabb-xxyy:aabb но под ххуу нет какой либо буквенной интерпритации, а все цифры расшифровываются через двоичный код, может кто более опытный объяснит как  правильно расшифровать ошибку. Руководство по техобслуживанию.pdf
    • Madmax70
      Поменял блок питания который отвечал за питание реле на запуск станка, все включилось, оказалось что блок перестал работать и под нагрузкой просадка была( блок не новый, б/у ). Буду дальше искать неисправности по ошибке 950
      я работал в фирме которое ежедневно изготовляла сотни всяких столов, моек, стеллажей и прочего торгового оборудования. ну лично я за рабочий день делал 15-20 таких вот изделий. все черттежи были привязаны к модели в базе, я лишь менял габаритные размеры, перебивал даты, номера заказов, писал фамилию ну и если при изменении пару размерчиков некорректно отобразились, ну прихватились к другой точке или линия сечения попалада не в плоскости чертежа, а выходила за габариты изделия- менял это и все. т.е. в базе уже полностью готовый чертеж был 90% которогоне нужно было править.
      Зачем вы крутите эту шарманку про гидростатическое давление в разделе Динамика и прочность? Одно и тоже 15 лет.:=) «А географию зачем учить, коль извозчик куда надо довезет?» Есть же кнопка в программе, надо только нажать, а учебники по МКЭ читать не надо. :=) Вся ваша истина это знать какую кнопку нажать в программе...
    • djtim
    • djtim
      у кого остался этот тул, просьба откликнуться
      одно дело ffg, где все и так наглядно, а вот формулы расчета всяких там коэффициентов loop и т д. Диаграммы Бодэ. Как бы это вразумить
