ANSYS: нелинейный бетон
Здравствуйте!
Считаю бетонную балку, жестко закрепленную на опорах. Для бетона образование трещины в конечном элементе обозначает разрушение (чем меньше кэ тем больше вероятность его разрушения), но в примере опорное сечение несет полную нагрузку, не логично както. Конструкция по идее должна была разрушится на середине нагружения. Какой критерий разрушения может быть кроме несходимости задачи? Помогите разобратся в вопросе.
/PREP7
b=0.2
h=0.4
l=3
eb=2.75e7
rb=13e3
rbt=0.9e3
q=0.3e3
ET,1,SOLID65
UImp,1,EX,DENS,NUXY,eb,,.2
TB,KINH,1,1,3,0
TBTEMP,0
TBPT,,0.6*rb/eb,0.6*rb
TBPT,,0.002,rb
TBPT,,0.0035,rb
TB,CONC,1,1,9,
TBTEMP,0
TBDATA,,0.2,0.6,rbt,rb
BLOCK,0,l,0,h,0,b,
LESIZE,ALL,b/5, , , ,1, , ,1,
VSWEEP,1
DA,5,ALL
DA,6,ALL
SFA,4,1,PRES,q
ANTYPE,0
NLGEOM,0
NSUBST,40,1000,40
OUTRES,ERASE
OUTRES,ALL,ALL
CNVTOL,F, ,0.9,, ,
NLGEOM,1
NROPT,UNSY, ,
STAOPT,DEFA
LUMPM,0
EQSLV, , ,0, ,DELE
PRECISION,0
MSAVE,0
PCGOPT,0, ,AUTO, , ,AUTO
PIVCHECK,1
/SOLU
solve
/POST1
SET,LAST
/DEVICE,VECTOR,1
PLCRACK,1,0
"Конструкция по идее должна была разрушится на середине нагружения" - по идее сопромата над опорами, если "жестко закрепленную" - означает заделку, а не шарнир :)
нет времени на подробный анализ макроса. и тем более запуск.
но
1. федор прав= вы поставили заделку.
откуда мнение о правильном результате. на руках считали?
2. по расчету= зря сняли нелинейность геометрии.
3. критерий сходимости выбран из каких соображений?
4. зря отключили вес (он есть и меняет картинку и влияет на сходимость)
5. графики и мультики нужно нарисовать.
6. для 65 нужно активировать опции
et,1,65,,,2,,1,3$ keyopt,1,7,1$ keyopt,1,8,1
7. в чем смысл расчета без арматуры?
8. польза KINH в возможности изучения закритического поведения
с ниспадающей ветвью. а вы это не реализовали.
Диаграмма по Прандтлю мб одной из причин плохой сходимости.
9. остальное после запуска файла на работе
10. на курсы не хотите ли запиcаться?? все тонкости на форуме разъяснить у меня
терпения не хватит.
YURIS
Буду признателен если объясните пераметры fc и S
Fedor
Я не совсем корректно написал, точнее при нагрузке 0,5q
sergeyd
1,3. Я понимаю что расчет подтверждается либо ручным расчетом, либо экспериментом, что иногда бывает трудно осуществить (бетонной балки не касается). Просчитал множество вариантов в зависимости от критерия сходимости - результаты, картина трещинообразования очень разнятся. Хотелось бы вывести методику расчета различных конструкций, при которой НДС будет близко к реальности; конечно это достигается достаточным опытом в таких расчетах.
2, 4-6, 8. ок.
7. Не совсем понятна роль трещины в КЭ solid65.
Спасибо
YURIS
Fedor
sergeyd
2, 4-6, 8. ок.
Спасибо
Объяснить-то я могу, но нелинейный бетон пока моделировать не приходилось, поэтому я сам не уверен, справедлив ли этот критерий в данном случае.
S- поверхность разрушения, выраженная в компонентах главных напряжений и пятью параметрами ft, fc, fcb, f1 и f2
fc – прочность при одноосном сжатии;
Знаю только, что в общем случае при моделировании бетона если упомянутое мной условие не выполняется, то растрескивания не происходит. Напротив, материал будет растрескиваться, если любое из главных напряжений является растягивающим, и будет раздавливаться, если все главные напряжения оказываются сжимающими.
Изменено пользователем YURIS
yuris
вы упрощаете.
для бетона 4 или 5 вариантов сочетаний знаков главных напряжений
(какие-то сжатие, какие-то растяжение)
и для каждого варианта СВОЯ поверхность разрушения,
описываемая эмпирическими коэффиицентами (подобранными аппроксимацией
экспериментов).
ВСе мои (и не только мои) попытки упростить выражения, перейти
к двумерным и одномерным аппроксимациям, к многослойным и однослойным оболочкам,
давали результаты куда менее "правильные" , чем применение 65.
могу лишь добавить, что для успешного решения задач жб
минимум нелишним является понимание и задействование практически
всего нелинейного аппарата ансис (опции и параметры)
для а.щеляева добавлю...
интерес к абакус для жб потерял, когда в ансис за вечер справился
без особых проблем с задачей Macneal (из его верификации),
не используя никаких шаманских подгонок и тем более без Explicit.
" НДС будет близко к реальности" - да кто же его при трещинах то знает? Без армирования будет держать только при предельных деформациях на растяжение, а это очень маленькие напряжения. Пару раз делал так для фундаментов, армирование только конструктивное по существу было. Так они были 6-7 метров в высоту сечения и метров 40 в длину. По этому ездила нагрузка 100 т и на прогиб было ограничение 0.4 мм на длину. Немцы и итальянцы производители оборудования приняли после испытаний уже без нареканий отработало все 3-4 года. Но все-таки риск был, но выхода не было. Конечно лучше нормально заармировать. Тут рядом где-то обсуждали железобетон :)
    • Krusnik
      Заклёпки - сила. Титаник был на заклёпках)
      Именно так и написано на всех языках мира. Нет площадки - нет направление света или нет площадки - нет направления ветра.
    • clavr
      я прикидывал. пользоваться умею. поставили оборудование побольше потом. по факту глянули. прогиб есть. отсюда задача - увеличить жесткость. изначально все описал же. идей накинули прям от души
    • davidovka
      Может что-то меняли, не искал, но нет. Либо ставить еще раз такой же размер. Либо делаешь еще раз такую же заметку, удаляешь первую и размер появляется.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      у него рама, с двумя поперечными балками, на которые ставится оборудование. нагрузка статическая. точные размеры и вес оборудования он укажет в комментах вот схема его рамы и нагрузки.   габариты наружной рамы: 2000х2500 ммм. профиль сделал 100х45х45х3мм. на две поперечных балки внутри прямоугольной рамы ставится оборудование, нагрузка статическая.
      simulation- эта приложуха в солиде активируется. наверняка тут полно народу который в ней работает. я просто не шарю жал кнопы отфонаря))) создай тему с названием этой проги и опиши свою проблему и дай точные размеры эскизы
    • Пингвинчик
      Может кто подсказать. При ссылке на размер в текстовой заметке размер в неё мигрирует Можно это как то убрать? Мне нужно что бы заметка дублировала размер
      Универсальный вариант!
    • GalielO
      @BadSanta Какой токарный пост? Их много. Отзеркалить контур обработки попробуйте. Или пост настройте.
      вот усиление поперечной балки на болтах. сделать два усиления. нужно в наружной стенке усиления. вырезать отверстия под накидной ключ большого диаметра, ну типо окна сделать.   я в рассчетах не шарю для этого есть специальные люди. мой тебе совет тут на этом форуме не только по солидворксу подфорум и раздел. тут наверняка есть раздел расчетчиков. образмерь свою конструкцию и попроси их просчитать ну это делается в приложухе к солиду. короче там жмешь кнопочку и оно тебе выдает при твоей нагрузке какая деформация какие напряжения и не превышает ли предельно допустимые для такой детали. вот пусть они тебе скажут какую площадь сечения профиля нужно брать чтобы не превышали. а ты методом наборки как четки на нитке насадишь на болтах усиления с обеих сторон балок пока не наберешь суммарно нужную площадь сечения!
