Конкурсный проект
1. Задача состояла в реализации 3Д модели бутылки ПЭТ с рисунком и профилем формы по эскизам и условиям заказчика. Ранее этот проект был реализован в СолидВорксе, интерес состоял в возможности воплощения концепции в Проинженере.
2. Краткое описание работы:
• Основная трудность состояла в формировании углубления рисунка.
• В Солидворксе существует инструмент-3Д эскиз и создание плоскостей осуществляется по упрощенному алгоритму, которые позволяли математически точно построить опорные точки, кривые и поверхности по ним. В Проинженере ситуацию спас инструмент-преобразования из фасета, который позволил создавать плоскости по 2м или 3м опорным кривым.
3. Окончательная модель.
4. Фото изготовленного готового изделия (можно встретить на полках магазинов).
5. Конечный результат полностью удовлетворил заказчика.
Утверждено ConcursusMMX
Работа интересная.
Но честно говоря, не понимаю зачем вообще создавать какие-то плоскости? Я бы делал так.
Строится поверхность бутылки.
На неё наносятся линии узора - как линии "наружного" контура, так и линии "углубления".
Затем делается оффсет "внутренней" линии внутрь бутылки.
По этим линиям строятся поверхности командой "сопряжение границ".
Дальше просто - сшивка поверхностей...
4: красиво, интересно.
Не совсем понятно, по каким изначальным данным строилась модель: только по эскизам или была какая-то 3D-модель: STL, SW?
В данном проекте автор не указывает (как и в других) свой вклад в создание дизайнерского решения. Все у него по фотографиям или эскизу заказчика. Но то что он достойно владеет инструментом налицо. Оценка 4.
Помоему с данной бутылки будет не удобно пить, в руке будет плохо сидеть, т.к. верх бутылки шире низа, оценка 4.
Видимо закачик интеллигент и планирует пользоваться стаканом. 4+
Автор указал,что изначально были только плоские эскизы узора рисунка и профиля бутылки...
Решил всё-таки, проставить оценки. Дабы поддержать администрацию в этом неблагодарном деле.
Оценивать буду по категориям. Все оценки субъективны и самодурны. Общая оценка также субъективна и самодурна, алгебраической связи с оценками по категориям не имеет.
Общее впечатление: 3
Комментарий: не симпатично.
Оригинальность идеи: 3.
Комментарий: нынче уже не оригинально.
Объём проделанной конкурсантом работы / сложность построений: 4
Комментарий: мне кажется, проделано много лишней работы в построениях, что скорее минус, чем плюс. Но результат достигнут, и это немаловажно.
Общая оценка: 3
Комментарий: всё-таки, не четыре.
Каждый строит так как видит. Получилось, на мой взгляд, может не очень удобно, но уж точно необычно. Твердая +4.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
