Проблема с анализом. механика
Mkvich
Смотрел, там пусто. В принципе это логично, раз статус - "Not Started"
А модельку тогда выложить можете?
Уже выложена
Сообщение #17
Длина детали 8000 ширина 1000 толщина 2.5мм да и материал не прязан
Никакой памяти не хватит
Надо сделать поверхность и считать как shell
В учебнике по сопромату формула для данного случая есть, так быстрее будет
Из ProE только момент инерции понадобится
А можите модельку выложить для примера?
И материал привязан вроде, там же есть stal_08KP
Изменено пользователем Leo_nid
Material assigment есть?
Надеюсь комментарии не нужны
Опять анализ не идёт :cry_1:
Там анализ по вашим данным
Посмотреть можете
Значит проблемы с ХР, чего-то не хватает
Может ему Framework нужен
Какой билд ProE?
Посмотреть можете
Какой билд ProE?
Это я понял, спасибо бальшое :)
Билд M020
Билд M020
Припоминаю, были проблемы с М020 под ХР то считал то нет
Подменил папку mech папкой из М010, всё нормально заработало
перешёл на Win7 там без проблем
ПроЕ стоит на серваке, а там Windows Serwer 2003 64-х битный
Поможет только другой билд?
на серваке нужен только файл лицензии
А софт нужно устанвливать на конкретные рабочие места
Хотя сисадмины чаще всего сильно годые и сильно ленивые
Думаю, дело ТОЛЬКО в модели, а не в билде. Анализ запускается, но выдает ошибку закрепления и прочее...
Дома посмотрю подробнее...
Кстати, вручную можно, простой сопромат.
Но у него и мой анализ не запускается, а у меня считает.
И с такими размерами анализ солида создаст пару миллионов уравнений
Считать будет ну очень долго, если памяти хватит
Решили, что раз сервак быстрый, железо там хорошее, то и поставить нужно туда, на случай если большие расчёты будут :)
Выше верно сказали, что надо использовать упрощение модели, расчет требует оперативной памяти около 4Гб и т.п. Как у Вас с этим?
Оперативка - 8 Гб
А где ПроЕ пишет сколько ему оперативки надо для расчёта?
Оперативка - 8 Гб
Пишет в логе в процессе расчёта
Видно также в диспетчере задач винды
А не пробовали посчитать ваш швеллер как стержневую модель (идеализация-beam)
Может такой расчёт стартует
ЕМНИП объем используемой памяти можно задать в настройках расчета
Выделение памяти для решателя не есть весь обьём памяти, использемой механикой
Для решателя рекомендуется выделять 0,1-0,5 обьёма установленной памяти
Особенно, если учесть, что решатель запросто возмет себе памяти гораздо больше, чем установлено указанной выше настройкой :smile:
      то есть взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки?? интересно надолго ли вашей фрезы хватит....
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
