Проблема с анализом. механика
Mkvich
Смотрел, там пусто. В принципе это логично, раз статус - "Not Started"
А модельку тогда выложить можете?
Уже выложена
Сообщение #17
Длина детали 8000 ширина 1000 толщина 2.5мм да и материал не прязан
Никакой памяти не хватит
Надо сделать поверхность и считать как shell
В учебнике по сопромату формула для данного случая есть, так быстрее будет
Из ProE только момент инерции понадобится
А можите модельку выложить для примера?
И материал привязан вроде, там же есть stal_08KP
Изменено пользователем Leo_nid
Material assigment есть?
Надеюсь комментарии не нужны
Опять анализ не идёт :cry_1:
Там анализ по вашим данным
Посмотреть можете
Значит проблемы с ХР, чего-то не хватает
Может ему Framework нужен
Какой билд ProE?
Посмотреть можете
Какой билд ProE?
Это я понял, спасибо бальшое :)
Билд M020
Билд M020
Припоминаю, были проблемы с М020 под ХР то считал то нет
Подменил папку mech папкой из М010, всё нормально заработало
перешёл на Win7 там без проблем
ПроЕ стоит на серваке, а там Windows Serwer 2003 64-х битный
Поможет только другой билд?
на серваке нужен только файл лицензии
А софт нужно устанвливать на конкретные рабочие места
Хотя сисадмины чаще всего сильно годые и сильно ленивые
Думаю, дело ТОЛЬКО в модели, а не в билде. Анализ запускается, но выдает ошибку закрепления и прочее...
Дома посмотрю подробнее...
Кстати, вручную можно, простой сопромат.
Но у него и мой анализ не запускается, а у меня считает.
И с такими размерами анализ солида создаст пару миллионов уравнений
Считать будет ну очень долго, если памяти хватит
Решили, что раз сервак быстрый, железо там хорошее, то и поставить нужно туда, на случай если большие расчёты будут :)
Выше верно сказали, что надо использовать упрощение модели, расчет требует оперативной памяти около 4Гб и т.п. Как у Вас с этим?
Оперативка - 8 Гб
А где ПроЕ пишет сколько ему оперативки надо для расчёта?
Оперативка - 8 Гб
Пишет в логе в процессе расчёта
Видно также в диспетчере задач винды
А не пробовали посчитать ваш швеллер как стержневую модель (идеализация-beam)
Может такой расчёт стартует
ЕМНИП объем используемой памяти можно задать в настройках расчета
Выделение памяти для решателя не есть весь обьём памяти, использемой механикой
Для решателя рекомендуется выделять 0,1-0,5 обьёма установленной памяти
Особенно, если учесть, что решатель запросто возмет себе памяти гораздо больше, чем установлено указанной выше настройкой :smile:
