Проблема с анализом. механика
Mkvich
Здравствуйте.
Не запускается статический анализ для тонкостенной трубы, моделирующей процесс резания.
Как я понимаю, проблема, в том, что точки, к которым приложены силы не определяются, как часть детали, т.е. им не присваиваются свойства материала.
Правильно ли замечена ошибка? как это исправить?
Прикладываю модель.
Изменено пользователем Mkvich
Здравствуйте.
Прикладываю модель.
Модели то нет......
ГГггг)) Сорри что не в тему...
С первого взгляда прочел как "Проблема с анализом механика".... Вроде ж не медицинский форум)))))
Мда,
Решил только тем, что создал оболочку толщиной 0.01 мм
Другого ничего не придумал.(
Мда,
Архив не открывается.
вот загрузил опять
Сделано:
1) Первое вращение переделано в твердое тело(было в виде поверхности)
2) В механике:
* Назначен материал детали
* Созданы серединные поверхности
* Создано соединение
Результат:
eskiz_trubi_gen2.prt.rar
Сделано:
2) В механике:
Результат:
Круто. Спасибо!
Не совсем понимаю зачем создано соединение. без него обойтись нельзя? по какому принципу оно строится, т.е. когда нужно применять?
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток!
Сделал деталь, перешел в приложение "Механика", задал нагрузку, задал опоры, нажал "Механика анализ", создал Анализ 1, нажал "Старт" и ...
и получил :
PRT0005 has been saved.
The design study has started.
Checking validity of design study ...
Checking for lack of any constraints ...
Checking for constraint/constraint conflicts ...
Checking analysis validity ...
А Анализ 1 остаётся в статусе "NOT STARTED"
Почему анализ не идёт? :confused_1:
и получил :
А Вы его точно запустили? Может скриншот прицепите?
Вот так делал. У меня на другом компе стоял русифицированный ПроЕ, там всё работало норально, а на английской 64-х битной вот такие непонятные дела :(
В первых 2-х скринах нажимать Йес, в последнем зеленый флажек
Первые два скрина и появляются после зелёного флажка
Скорее всего глюки XP
Или вообще запустил механику в FEM mode
Зелёный флажёк нажимаю, выдаёт первый вопрос (первый скрин), нажимаю "Yes", выдаёт второй вопрос (второй скрин), тоже нажимаю "Yes", выдаёт, что анализ "Not Started". И получается замкнутый цикл.
Вот то, с чем эксперементирую
FEM mode - это что такое?
И установлен ПроЕ на Windows Serwer 2003 64-х битном
ProE.rar
Изменено пользователем Leo_nid
лучше нажать на листик справа от красного флажка и посмотреть, что там пишется
Смотрел, там пусто. В принципе это логично, раз статус - "Not Started"
Длина детали 8000 ширина 1000 толщина 2.5мм да и материал не прязан
Никакой памяти не хватит
Надо сделать поверхность и считать как shell
В учебнике по сопромату формула для данного случая есть, так быстрее будет
Из ProE только момент инерции понадобится
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
