Сражения с ветряными мельницами
7 минут назад, Борман сказал:
Какая минимальная должна приниматься ?
Помню, что для сосудов и аппаратов хим промышленности, минимальная толщина металла 6 мм, а минимальный диаметр крепежа 10 мм, но вот источник, сразу не припомню :scratch_one-s_head:
Хотя ОСТ 26-291-94 говорит, что:
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Спасибо, то что надо.
Идет стройка трубопровода.  Навезли труб, тройников, отводов, заглушек, мелочевки всякой трубопроводной, и давай сваривать одно с другим.
Но вот к одной трубе приварили не одну заглушку (днище), а два. Ну т.е. заглушили ее с каждой стороны, ну и штуцерок приделали, которых на трубе десятки торчит.
И что, эта заглушенная труба превратилась "сосуд и аппарат" под давлением ? И резко перестала проходить стенка, которая была выбрана для случая, когда у этой трубы не было одного днища, и когда она была строительным элементом обычного трубопровода.
Это что, вот так реальность утроена да ?
Или нельзя такую штуку классифицировать как "сосуд и аппарат" ?
А что тогда можно ?
2 часа назад, Борман сказал:
А по документации-то что это что было?
8 часов назад, BSV1 сказал:
1. Емкость для сбора конденсата
2. Буферная емкость.
13 часов назад, Борман сказал:
:acute:Всё определено в РД 26-18-89 Сосуды. Термины и определения
18 минут назад, vasillevich68 сказал:
Понятно, что можно натянуть определение. А по факту получается, что если такая штука варится на заводе  - то сосуд, а если на трассе - то труба.
С завода она выходит с паспортом и конструкторской документацией, а на трассе - никто даже про это не думает.
Изменено пользователем Борман
На самом деле немножко не так. Существует немножко иная градация. Есть трубопроводы, сосуды и аппараты, за которые Ростехнадзор снимет штаны и предложит нагнуться, и есть все остальные, которые Ростехнадзору по бую.
Паропровод 10 ати, не на заводе собирают, а на него существует документация, и он регулярно проходит освидетельствования, а какую-нибудь цистерну с десятком кубов воды для стада барашек,  будут юзать без каких-либо проверок до тех пор, пока она не превратится в сито.
26 минут назад, vasillevich68 сказал:
Про воду для смыва в туалете все понятно.
Просто не совсем понимаю разницу в спецификации, между:
поз.1 - Емкость для хранения дерьма под давлением. Pраб = 7.4МПа.
и
поз.1 - Труба 1020х22(К60) по ТУ....
поз.2 - Заглушка эллиптическая DN1000, Pр7,4 МПа (2 шт.)
Сварные стыки сделать такими то электродами по такому-то ГОСТу, ультразвук, рентген 100%
И вообще всячески эту трубу облизать.
5 часов назад, Борман сказал:
Ну как же, не видно разницы?
Первый случай, это когда сделают где-то там, далеко. А это значит, надо найти того, кто это сделает, потом надо найти того, кто это привезет, потом надо установить, обвязать, испытать и запустить в эксплуатацию.
Второй случай, надо приобрести материалы, собрать (а так как в таких случаях УЗД и рентгену подвергаются и остальные стыки установки, то пару стыками больше, не проблема), испытать, запустить в эксплуатацию.
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
Тогда объясните, почему в первом случае стенка должна быть толще чем во втором ?
Вообще-то, я на циферки в посте выше не обращал внимания, читал только букофки, по этому наверное не совсем правильно понял вопрос.
Что же касаемо, ребром поставленного вопроса, то и он скорее всего не правильно поставлен. В данной ситуации правильный вопрос будет - Кто допустил в данной ситуации, использования второго варианта?
Ведь существует федеральный нормативный документ, в котором всё четко написано.
Даже если принято решение, изготавливать сосуд под давлением на месте, то он все равно должен иметь прилагаемый прочностной расчет.
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.
Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)
Спасибо за ответы.
Есть нормативка, в которой указаны допустимая циклическая нагрузка (в Ньютонах и т.п.) на резьбу, на растяжение ?
https://meganorm.ru/Data2/1/4293850/4293850409.htm  ... Ну и книжках по Деталям машин обычно есть
http://taviak.ru/distance/Materials/162105/spravochnyye posobiya/Spravochnik I.A. Birger - Raschet na prochnost detaley mashin - 1979 g..pdf
стр 62
Изменено пользователем Fedor
@Fedor спасибо. Нормы неожиданно пересеклись.
Т.е. допускаемое НДС на резьбе это 0,12-0,15 от текучести
А в В31.3
readmsg?id=16711799480043776675;0;1;1&mo
т.е. 0,15 * [1,5 * допускаемое] = 0.15 * текучесть.
Интересно где источник ... :)
http://php-gears.ru/acc.php?help=8_1  Надо быть бдительнее, а то переписчики переписывают криво
image.png Не смекая что к чему :)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
(Госстандарт СССР)
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО НОРМАЛИЗАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ
(ВНИИНМАШ)
РАСЧЕТЫ И ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЕТАМ НА ПРОЧНОСТЬ
РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
РЕКОМЕНДАЦИИ
Р 50-54-90-88
Москва 1988
Тут https://meganorm.ru/Data2/1/4293850/4293850409.htm   Таблица 2.1
такая же, то есть можно считать что есть нормирующий документ.
