Сражения с ветряными мельницами
1 минуту назад, piden сказал:
Похоже, если хорошенько порыться, то и доклад того немца найдется.
Поройся может найдешь. Ты же все знаешь. :biggrin:
Для тебя и таких как ты открыли тему во Флейме. Что ты в этой теме хочешь доказать?:biggrin:
2 минуты назад, Fedor сказал:
Еще помню жаловался, что хотели мгушных подключить, но их это не заинтересовало.
Вы ничего не помните. Даже название программы. :biggrin:
МГУшники написали векторный визуализатор Зигзаг.
Названия обычно такие дебильные что и не запомнишь. Да и ничего не заинтересовало чтобы память загружать. Листок с приглашением и названием наверное где-нибудь в архиве лежит, буду перебирать, может найду. А мгушных наверное позже уговорили ... :)
А зачем тогда много лет гнали глупость на форум про немецкие хелпы, если ничего не помните?:biggrin:
Мне больше понравилась программа, которую писал парень из автодорожного института, около какого-то вокзала. Вроде НАТИ институт назывался.  Я ее купил для расчетчиков кбшных. Там и балки со всякими нелинейностями были. Целый портфель перфокарт помню увез. Фамилия у него еще немецкая была, насколько помню
44 минуты назад, piden сказал:
На немецком, похоже.
Не все пункты в теории удалось понять и записать :rolleyes:
  Показать содержимое
@piden вы как такое находите?
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
А  разве немецкая программа не была источником вдохновения. Насколько помню ее купили за лимоны бакинских рублей, так что документации чемодан был наверняка. :)
Трудно вам когда не знаете да еще забудете.:biggrin:
Программу купили за 60 000 немецких марок.
5 минут назад, LazyBitch сказал:
Забейте в поисковик TPS10...
Раньше больше информации было по этой программе.
7 minutes ago, Борман said:
Настран уже тогда отдыхал..
Вроде ж табличка обратное говорит:
На Настран условно потратили  89 дойчмарок из 100 потраченных на FE системы, в Настране считают 92.2 часа из 100 расчетных, в нем работает 85 чел из 100.
Просто настран, видимо, дороже был, вот и завезли на ЗИЛ ТИПСу-10.
Изменено пользователем piden
@piden
скоро большой праздник, день рождения великого человека.
http://www.fem-dtm.com/en/dr-zimmer/100-jahre-geburtstag.html
Что ж, буду отмечать)
В Джермани даже банк-холидей в этот день!
Видно приврал докладчик для солидности :)
17 часов назад, LazyBitch сказал:
По-умолчанию считается 10 точек, можно поставить от 1 до 21 точки. На приложенных эпюрах левый столбик считается по 10-ти точкам, справа двухэлементная модель считается по 21-й точке. И мы уже на модели из двух элементов получаем точные напряжения.
тогда это не один и не два элемента, а 10 и 20.
3 минуты назад, soklakov сказал:
тогда почему промежуточные точки не перемещаются?
Изменено пользователем LazyBitch
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Ты найди теорию Бернулли для балки переменного сечения. А потом доказывай что-то на форуме.:biggrin:
13 минут назад, LazyBitch сказал:
а почему должны?
один h-element лучше сравнивать с соответсвущим количеством p-элементов. У вас судя по вашим словам функции формы десятого порядка в самом простом случае.
14 минут назад, LazyBitch сказал:
Промежуточные точки перемещаются, но визуально в вашей программе не отображается.
@LazyBitch  Вы задайте интегральные характеристики для одного вашего "КЭ".
И посмотрите результат на выходе.
23 минуты назад, LazyBitch сказал:
Потому что в строительном софте, видимо, это не требуется. Иначе комп может подавиться от радости. В трубном софте также.
29.05.2022 в 22:36, Борман сказал:
Не хочет чото.
Давно заметил,  что на 188 элементе какие то проблемы с этим. Какая то хитрость видимо есть.
Так, у меня трагедия. Я потратила целый вечер, чтобы написать в ВБ кодовую вставку для tapered beam, чтобы увидеть красивую картинку. Но нет, не тут-то было. Он действительно не рисует, лучшая программа в мире не рисует балки переменного сечения.
@piden вы не знаете, куда надо ткнуть, чтобы ВБ рисовал балку, как положено?
кодовая вставка
