Сражения с ветряными мельницами
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
вы бы хоть сообщения мои читали. А уже потом проводили бы опрос про живых и верящих.
я в целом почитал, но этот вопрос ведь не новый, а давний.
и я даже процитировал тот кусок текста, который вызывает этот вопрос.
Вы в который раз не верите, что существуют оболочки о шести степенях свободы в узле. Приводите для себя разные доказательства. Вас тут не переубедить. Ок.
А интересно тут вот что: получилось ли у Вас убедить кого-то еще или просто встретить в жизни еще одного человека с таким же мнением?
в общем, как по мне, вопрос полный и законченный. ничего для него дополнительно читать не нужно. но если я Вашу мысль не уловил, то можно пояснить подбробнее.
@soklakov например @Fedor верит что это угол поворота. Поэтому и штопор вворачивает.
это отдельный вопрос. не хотелось бы его смешивать, а то Вы на первый не ответите.
37 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М., 1975. стр 61
У элементов мембраны 2 степени свободы. А вы доказываете что у мембраны 3 степени свободы. Причем с таким упорством это доказываете что даже смешно.
стоит читать внимательнее.
у мембраны в трехмерном пространстве ТРИ степени свободы в узле.
44 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
во истину)
02.09.2021 в 23:59, статист сказал:
Хотя да, @ДОБРЯК прав, по теории в каждой точке для пластины например задается только три перемещения и два угла поворота.
@soklakov только вы и Федор не верите что в теории мембраны два перемещения.
@soklakov читайте внимательно Зенкевича. У мембраны две степени свободы в узле.
во-первых, это неправда.
во-вторых...
вон там выше скриншот страницы, на которую Вы же и указали.
Вам ясно их этого скриншота, что две степени свободы в узле двумерного треугольника?
на какую теорию мембраны Вы ссылаетесь теперь? на какую страницу смотреть?
56 минут назад, soklakov сказал:
В пространстве у мембраны появится угол поворота в каждом узле. Давно не читал подобной чепухи на форуме.
Только что, ДОБРЯК сказал:
неа. появится третье траслционное перемещение.
дак Вы ее сами и написали
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
предыщую страницу посомтрите. этот фрагмент о плоской задаче. еще раз повторить?
именно! читайте внимательно.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Наконец-то вы поняли что у мембраны две степени свободы в узле. У пластины три.
В сумме сколько будет. Два + три = пять.
@soklakov откуда у вас появляется шестая степень свободы. Расскажите про эту новую теорию.
Или опять будете доказывать, что 2 + 3 = 6.:biggrin::biggrin:
9 минут назад, soklakov сказал:
@soklakov вы даже не понимаете, что при переходе в другую систему координат  количество степеней свободы не меняется.
А пытаетесь что-то доказывать.:biggrin:
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
это не новая теория. это теормех, сопромат, МКЭ. мдя... этих дисциплин нет в курсе программирования. ну что уж.
у АЖТ шесть степеней свободы. для любого узла можно рассматривать шесть степеней свободы - три перемещения и три поворота. для любого - в смысле для балки, солида, оболочки, не суть.
у пластины не три степени свободы, а пять. и Вы это выше утверждали, даже статиста поддерживающего процитировали. пластина, это урезанная оболочка. один поворот можно выкинуть, если задача позволяет. мебрана - это еще сильнее урезанная оболочка, все повороты отброшены за незначимостью. у мембраны три перемещения.
а два трасляционных перемещения в узле - это плоская задача. балка это будет или солид - не суть. разве что у балки будет еще поворот в плоскости.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
не первый раз Вы приводите это якобы "доказательство". только оно ничего не доказывает. разве что Вам, и в плену этого заблуждения Вы каким-то образом продолжаете жить.
скалыдываете енотов с ужами... а смысл?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Оболочка = мембрана + пластина.
nope
12 минут назад, ДОБРЯК сказал:
не в другую систему координат, в  другую размерность пространства
1 минуту назад, soklakov сказал:
Уже у солида три угла поворота. И в Ансис есть такие КЭ? Углы поворота чего у солида.
@soklakov вы перестаньте заниматься болтологией. Вы дайте ссылку на теорию объемного КЭ у которого в узле три перемещения и три поворота. А без ссылки это болтология.
Плоская задача теории упругости - два перемещения в узле. Читайте еще раз.:biggrin:
есть. но не используются почти никем. для солидов повороты в узлах - неоправданная трата ресурсов. и без поворотов решение достаточно точное.
узла.
какое это отношение имеет к оличеству степеней свободы в оболочке?
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вы уже дали ссылку на Зенкевича, да только читать внимательно не умеете. толку-то со ссылок в диаолге с Вами.
чего Вы на солид перекинулись. Зенкевича лушче еще раз перечитайте. увидели, что на странице 61 ни слова про мембрану? или снова будуете утверждать, что у мембраны две степени свободы, потому что так напс ано у Зенкевича?
вот теперь верно. и че?
Так с оболочкой тоже самое. Я же сделал тесты. Дополнительных степеней свободы вводить не нужно. Элемент уже не будет линейным и совместным. Двух степеней свободы достаточно.
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Если вернуться к тестам, то
Разбиение 1х1. Четырехузловой мембранный элемент (гибридный).  - u = 0.5 сигма = 1.00.
19 минут назад, soklakov сказал:
@soklakov так вы и в объемные элементы в Ансис можете штопор завернуть?:biggrin::biggrin:
@soklakov дайте ссылку на теорию объемных КЭ с углами поворота в узле...:biggrin:
Интересно на функции формы посмотреть.
если я правильно понимаю, то на картинке приведено решение плоское задачи.
подписанно, правда, что это мембранный элемент. в принципе, его так даже можно называть, придраться трудно, ведь этот элемент работает только на растяжение.
и, возможно, именно эта схожесть терминологии не дает Вам добраться до смысла.
когда речь идет о мембране с тремя степенями свободы, речь идет о пространственной задаче. и противопоставление этой мембраны оболочке происходит как раз по трем поворотам. в оболочке они есть, в мембране их нет. если быть точнее - в мембранном элементе. ведь реальная мембрана какую-никакую жесткость имеет. то, что мы ей можем пренебречь не делает эту жесткость нулевой.
разберитесь с трехмерными оболочками и мембранами. уясните понятия, принимайте дискурс.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
достаточно для рассмотренной задачи, которая плоская.
11 минут назад, soklakov сказал:
Ну вы даете. Это же чистый изгиб.
Поэтому вводят дополнительную степень свободы.
22 минуты назад, soklakov сказал:
@soklakov Федор и Статист решали плоскую задачу и угол поворота был. :biggrin:
@soklakov вы не понимаете о чем был разговор. Но с завидным упорством что-то доказываете.
В плоскую оболочку вворачивали штопор. И доказывали что 2 + 3 = 6.:biggrin:
и это НЕ плоская задача.
oh, really?
иии?
какую? куда вводят?
ну... если все настолько грустно, то ок.
17 минут назад, soklakov сказал:
@soklakov такое ощущение что вы сами с собой разговариваете. И что-то сами себе доказываете.
По какой теории вводится "угол поворота" если все элементы в плоскости. Какие функции формы у этого элемента.
Ведь вы упорно доказываете что это угол поворота, а теории не знаете. Вы уже и в объемные элементы можете штопор ввернуть в Ансис. Вы не знаете по какой теории в черном ящике строят КЭ. Но упорно себе доказываете, что знаете. :biggrin:
Перемещения только в плоскости, как они связаны с углом поворота. Так более понятен вопрос?:biggrin:
в какой плоскости? плоская оболочка - в плоскости. а "штопор" - не в ней.
отож!
мы все еще про задачу со штопором?
угол поворота штопора и радиус вектор некоторой точки плоской оболочки дают линейное перемещение этой заданной точки.
к чему вопрос?
к чему вопрос?
Вопрос был к тому, чтобы все поняли что вы не понимаете о чем речь.
Вы же не читаете мои сообщения, но что-то пытаетесь доказать.:biggrin:
05.09.2021 в 09:45, ДОБРЯК сказал:
D. J. ALLMAN для треугольного элемента мембраны вводит wi (wi are the “vertex rotations”). И получает функции формы для перемещений
И это уже будет квадратичный треугольник.
И также пишет,  что  Clearly, w1 and w2 are not true rotations in the context of plane elasticity analysis.
Теперь понятен вопрос?
11.09.2021 в 07:07, ДОБРЯК сказал:
Результаты численных тестов.
И на выходе не только перемещения но и "угол поворота".
@soklakov вы хоть читайте мои сообщения, а потом что-то доказывайте.:biggrin:
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
я напомню, что начал с вопроса, знаете ли Вы кого-то еще, кто не верит в шестую степень свооды у оболочки?
доказывать тут нечего. все адекватные люди понимают.
54 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
неа.
20 минут назад, soklakov сказал:
@soklakov вы в очередной раз пишите вранье на форум. Я нигде не говорил, что у оболочки не может быть шестой степени свободы. Я спрашивал угол поворота чего эта шестая степень свободы. И адекватный человек не может не понять этот вопрос.
Говорите вы много. Много слов. А знаний мало. Но вы говорите, говорите.
1 час назад, soklakov сказал:
Про штопор расскажите, про радиус вектор некоторой точки:biggrin::biggrin:
Расскажите угол поворота чего у объемных элементов в Ансис. Какие функции формы у этих объемных элементов. Или опять не понимаете вопрос.:biggrin:
- Утверждение А справедливо?
- Нет.
- Хорошо, а утверждение Б ?
- Б да,  с ним все в порядке.
- Ну вот, наконец то вы поняли, что А справедливо.
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
