Сражения с ветряными мельницами
Ну в общем если рассматривать стали текучесть/прочность = 0,6 (популярная сталь ASME), то если предел усталости  - это 0,4*прочность, то 0,12*текучесть - это предел усталости с популярным в этой среде запасом 5,0.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Усталость_материала   . <= " может изменяться (при самых неблагоприятных условиях уменьшаться в 5-10 раз по сравнению с пределом прочности материала) "
https://ru.wikipedia.org/wiki/Предел_выносливости
https://dwg.ru/lib/2111   тут еще можно посмотреть об усталости
Изменено пользователем Fedor
13 минут назад, Fedor сказал:
Унылая книга. Не могу ее читать.
У кого есть опыт ?
Интересует погрешность по частоте в диапазоне НЧ (единицы герц) у приборов по анализу вибрации.
Есть программа Виброметр для смартфонов ... Меряет в каких то mmi Вроде точно. Еще есть шумомер, тот в децибелах
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.audiofrequencycounter&hl=ru&gl=US  А вот вроде для частот ...
https://ardexpert.ru/article/23355    "единицы герц" акустическое оружие  изобретаете ?  :)
On 12/19/2022 at 1:28 PM, Борман said:
У кого есть опыт ?
Было дело N лет назад) еще актуально?
4 часа назад, Orchestra2603 сказал:
Ну да, скока там процентов погрешность примерно ?
Частоты 3-6 Гц.
Частоты 3-6 Гц.
Ну, 3 - 6 Гц - это не такие прям уж и низкие частоты) Что имеется в виду под "погрешностью по частоте"?
Если идет речь про АЧХ акселерометров пьезоэлектрических, то начиная с 1.5 Гц в принципе уровень шумов достаочно низкий, и по амплитуде сигнала погрешность, ну, на вскидку, от 1 до 5 процентов или, может, доли процента, если датчик очень хороший. Есть датчики "линейных ускорений", где внутри не пьезоэлектрический кристалл, а деформируемый какой-то элемент с тензорезитором, и он может вообще от нуля герц (теоретически) мерить ускорения.
Если имеется ввиду задача, с какой точностью можно отловить изолированный пик на спектре, чтобы определить частоты гармонических составляющих, то тут куча факторов. И прежде всего - это настройки БПФ, с которыми работает анализатор: шаг дискретизации, весовая "оконная" функция, параметры осреденения по реализациям. Еще период измерения (длина окна) влияет. Если длина окна, например, 10 с, то разрешение по частота будет 0.1 Гц. Соответсвенно, погрешность будет, как минимум, такой, а на практике повыше. В целом, правильными настройками и с нормальным оборудуванием можно добиться, что будет примерно два шага по частоте. Для 3-6 Гц - это будет около 2 - 10%.
Изменено пользователем Orchestra2603
1 час назад, Orchestra2603 сказал:
Эта да.
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
