Сражения с ветряными мельницами
Вот Добряку на радость французская книжка   Метод конечных элементов и САПР, Сабоннадьер Ж.-К., Кулон Ж.-Л.
пыль в шкафу протирал, обнаружил. Там есть базисные функции для эрмитовых элементов.
Жаль забыл про нее там еще и смешанную производную добавляют на стр. 64 :)
Изменено пользователем Fedor
21.09.2021 в 10:31, Fedor сказал:
Жить в Питере и не быть свободным не серьезно, это вам не Москва с ее начальниками   :)
о да)
Программа автоматически закрепляет степени свободы. И сообщает об этом. Но серьезная программа решит СЛАУ незакрепленной конструкции. И не остановит решение. И у новичка уже будет вопрос почему решение неправильное.
@Fedor так что в итоге вы хотели сказать.:biggrin:
Бред. Считаете что и без краевых условий программа что то выдумает вместо них... Не проверял такой чепухи, но сильно сомневаюсь :)
Кто-нибудь проверьте задав у балоски только усилия и без никаких закреплений...
17 минут назад, Fedor сказал:
Сделайте тест. А потом доказывайте что что-то знаете.
Этот вопрос уже много раз обсуждали на форуме. Серьезная программа автоматически закрепит лишние степени свободы. И на выходе будут реакции.
И шестую степень свободы для плоской оболочки автоматически закрепит. Но это делают только серьезные программы. А программульки останавливают решение и говорят что не могут решить СЛАУ.
Ансис бывало не раз останавливал если не хватало закреплений степеней свободы, насколько помню и все могло двигаться как жесткое тело  :)
 плоской оболочки
а с квадратным трехчленом как поступает ?  :)
18 часов назад, Fedor сказал:
Покажите этот тест. Не увиливайте.:biggrin: Пока все это похоже на тесты на шесть степеней свободы в оболочке. Который вы так и не показали никому. Но долго крутили шарманку и доказывали что вы что-то знаете. То что даже Зенкевич не знает.
Лучше наоборот покажите что ансис пропускает задачи без краевых условий. Лучше из оболочечных элементов с 6 степенями свободы :)
Вас еще никому и ни в чем не удалось убедить, нет смысла и время тратить :)
Как дело доходит до тестов до конкретики @Fedor начинает петлять.
Вы же доказываете что
19 часов назад, Fedor сказал:
или опять пустая болтовня пустой треп. Без тестов это словоблудие. Впрочем как всегда.
А по оболочкам я нашел главу у Зенкевича. Пять степеней свободы у оболочки. А вы сделали очередное открытие не понимая то что написано в документации Ансис. Прежде чем  гнать чепуху и флудить на форуме почитайте Зенкевича.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Зачем если в ансисовских хелпах 6 степеней свободы описано ? Что вам неоднократно показывали  :)
11 минут назад, Fedor сказал:
Вы эти тесты никому не показали. И никогда не покажите. И сейчас ничего не можете показать.
Вы как Турта что-то знаете, но никому не показываете.:biggrin:
Соберите все свои открытия в одну тему. И всем будет понятно, что вы занимаетесь пустой болтовнёй.
Начиная с теории базисных функций... :biggrin:
Вы не понимаете то что написано в хелпе Ансис и доказываете что вы что-то знаете.
Вворачиваете штопор в плоскую оболочку. :biggrin:
В учебнике Зенкевича
O.C.Zienkiewicz, R.L.Taylor. The Finite Element Method for Solid and Structural Mechanics
стр 435
13.5 ‘Drilling’ rotational stiffness – 6 degree-of-freedom assembly
Рекомендую всем расчетчикам прочитать этот учебник.
Вам же буравчик делал и показывал как он работает на оболочке.  Похоже пока у зенкевича не прочитаете ничему не верите :)
8 минут назад, Fedor сказал:
Я верю тому что написано в документации Ансис. Я давал вам ссылку на функции формы 8-ми узловой оболочки. По этим функциям формы только пять степеней свободы для плоского случая. В теории пять степеней свободы.
А вы этого никогда не поймете. Поэтому и пишете глупости на форум.
Прочитайте полностью 13 главу.
У меня в программе такая же оболочка. Один в один как в Ансис. Это не вопрос веры. Но вы никогда не поймете то что написано у Зенкевича и в документации Ансис. И будете сами себе доказывать что что-то знаете.
Если плоскую оболочку повернуть в пространстве, то будет шесть степеней свободы. Но при решении СЛАУ шестая степень свободы для каждого узла будет автоматически закреплена. И решение будет правильным. Поэтому я и говорю что в серьезных программах автоматическое закрепление при решении СЛАУ. И программа не говорит, что деление на ноль.
Почитайте еще раз 13 главу. :biggrin:
Да ее нет у меня.
 Вот программка есть  http://projects.ce.berkeley.edu/feap/  . Может кому интересно покопаться. Интересен общий случай оболочек. Пластинки нет смысла рассматривать как что-то отдельное. Мне уже лень показывать элемент ансиса с 6 степенями свободы в узле. Не вижу сложностей особых сделать такие элементы или на базисных функциях с производными или прямо из трехмерных заменив 6 степеней в двух противоположных узлах на три перемещения и три угла поворота на одном узле на срединной или какой другой поверхности...
Обработку прерываний уже лет тридцать знают как делать в С ++ . Наверное и других компиляторах есть что-то подобное. Смешная проблема :)
6 минут назад, Fedor сказал:
Вы ничего не показали. Но долго доказывали что все знаете, что все все просто.
Зато любите всех поучать.
А на деле сразу включаете заднюю и просите кого-то чтобы он что-то доказал.
9 минут назад, Fedor сказал:
У элемента в Ансис описаны функции формы. Не надо ничего изобретать.
Вам нужно показать как вы вворачивали штопор.:biggrin:
Показать тот тест про который вы говорили.
Вот этот тест нужно показать. Чтобы было понятно что же вы там считали.:biggrin:
Да все элементарно. Делаете плиту из четырех областей. К ней в центре присобачиваете балку. На ее конце еще две балки чтобы можно было задать пару сил обеспечивающие кручение. По периметру плиты ставите краевые условия. Все.  Я уже домой собираюсь, лень код искать :)
Для оболочки в общем случае базисных функций не видел. Те что показывали тривиальные для безмоментной теории. Не вижу смысла опять все это жевать
35 минут назад, Fedor сказал:
Это же было 15 сентября.
Вы же в эту оболочку штопор вворачивали. По этим функциям формы нет шестой степени свободы. А вы это никак не можете понять. И рассказываете сказки что вы можете сделать любой КЭ.:biggrin:
А это функции формы для 6-ти узловой оболочки.
И это было 19 сентября.
А вы все забыли и ничего не видели.:biggrin:
У этой оболочки тоже шесть степеней свободы если верить вашим знаниям.:biggrin:
И про то что у нормали нет угла поворота вокруг своей оси вы также забыли.:biggrin:
Тесты вы делать не умеете. Вам дают ссылки и объясняют вы не понимаете. Но упорно что-то доказываете...
Описание элемента посмотрите. Где-то приводил картинку :)
 функции формы в L-координатах
 Можно. Но можно и без них по обычной технологии. Бритва Оккама обязывает отсекать то что не является необходимым :)
29.10.2021 в 13:49, ДОБРЯК сказал:
стр 435
Почитайте. Это в 6 редакции. 7 не нашел.  Вполне себе 6 степеней свободы ...
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
